SPI驱动源文件目录在哪
SPI 驱动源文件目录
Linux common spi driver
kernel-4.14/drivers/spi/spi.c  Linux 提供的通用接口封装层驱动
kernel-4.14/drivers/spi/spidev.c  linux 提供的 SPI 通用设备驱动程序
kernel-4.14/include/linux/spi/spi.h  linux 提供的包含 SPI 的主要数据结构和函数
spi 控制器驱动,IC 厂商提供,不同厂商命名不同
kernel-4.14/drivers/spi/spi-mt65xx.c  MTK SPI 控制器驱动
kernel-4.14/drivers/spi/spi-mt65xx-dev.c
kernel-4.14/include/linux/platform_data/spi-mt65xx.h
dts
kernel-4.14/arch/arm/boot/dts/...
kernel-4.14/arch/arm64/boot/dts/...
以上文件对应如下 SPI 驱动软件架构:
SPI
SPI 控制器驱动程序
SPI 控制器不用关心设备的具体功能,它只负责把上层协议驱动准备好的数据按 SPI 总线的时序要求发送给 SPI 设备,同时把从设备收到的数据返回给上层的协议驱动,因此,内核把 SPI 控制器的驱动程序独立出来。
SPI 控制器驱动负责控制具体的控制器硬件,诸如 DMA 和中断操作等等,因为多个上层的协议驱动可能会通过控制器请求数据传输操作,所以,SPI 控制器驱动同时也要负责对这些请求进行队列管理,保证先进先出的原则。
SPI 通用接口封装层
为了简化 SPI 驱动程序的编程工作,同时也为了降低【协议驱动程序】和【控制器驱动程序】的耦合程度,内核把控制器驱动和协议驱动的一些通用操作封装成标准的接口,加上一些通用的逻辑处理操作,组成了 SPI 通用接口封装层。
这样的好处是,对于控制器驱动程序,只要实现标准的接口回调 API,并把它注册到通用接口层即可,无需直接和协议层驱动程序进行交互。而对于协议层驱动来说,只需通过通用接口层提供的 API 即可完成设备和驱动的注册,并通过通用接口层的 API 完成数据的传输,无需关注 SPI 控制器驱动的实现细节。
SPI 协议驱动程序
SPI 设备的具体功能是由 SPI 协议驱动程序完成的,SPI 协议驱动程序了解设备的功能和通信数据的协议格式。向下,协议驱动通过通用接口层和控制器交换数据,向上,协议驱动通常会根据设备具体的功能和内核的其它子系统进行交互。
例如,和 MTD 层交互以便把 SPI 接口的存储设备实现为某个文件系统,和 TTY 子系统交互把 SPI 设备实现为一个 TTY 设备,和网络子系统交互以便把一个 SPI 设备实现为一个网络设备。如果是一个专有的 SPI 设备,我们也可以按设备的协议要求,实现自己的专有协议驱动。
SPI 通用设备驱动程序
考虑到连接在 SPI 控制器上的设备的可变性,在内核没有配备相应的协议驱动程序,对于这种情况,内核为我们准备了通用的 SPI 设备驱动程序,该通用设备驱动程序向用户空间提供了控制 SPI 控制的控制接口,具体的协议控制和数据传输工作交由用户空间根据具体的设备来完成,在这种方式中,只能采用同步的方式和 SPI 设备进行通信,所以通常用于一些数据量较少的简单 SPI 设备。
