MySQL三种日志讲解
前言
MySQL 日志包含了错误日志、查询日志、慢查询日志、事务日志、二进制日志等,如果存储引擎使用的是 InnoDB ,二进制日志(binlog)和事务日志(包括redo log和undo log) 是肯定绕不过去的,本篇接下来详细为大家介绍这三种日志。
redo log
为什么要有 redo log ?
我们都清楚,事务的四大特性其中有一个是持久性,简单的说就是只要事务提交成功,对数据库做的修改就会被永久保存下来,不会因为任何原因再回到原来的状态。
MySQL 是怎么样保证持久性的呢?最简单的做法是在每次事务提交的时候,将该事务涉及修改的数据页全部刷新回磁盘中,可是这么做存在严重的性能问题:
单个事务可能涉及修改多个数据页,并且数据页在物理上并不连续,使用随机IO写入性能太差。
Innodb是以页为单位进行磁盘交互的,一个事务有可能只会修改一个数据页中的几个字节,如果这时候将完整的数据页刷回磁盘的话,很浪费资源。
因此 MySQL 设计出了redo log,当一条记录更新的时候, InnoDB 引擎会先把记录写到 redo log 里面去,同时更新内存,这样就算这条数据更新成功了,完美地解决了性能问题(文件更小并且是顺序IO)。
注意此时数据并没有更新到磁盘上,InnoDB 会在恰当的时候把这条记录更新到磁盘上去。这种先写日志然后再将数据刷盘的机制,有个专有名词——WAL(Write-ahead logging)。
redo log 如何刷到磁盘的呢?
redo log包含两部分:
内存中的日志缓冲(redo log buffer)
磁盘上的日志文件(redo log file)
每执行一条DML语句,数据库先将记录写入redo log buffer,然后后续某个时间点再一次性将多个操作记录写到redo log file。MySQL 一共支持三种写入redo log file的时机,通过参数 innodb_flush_log_at_trx_commit 进行配置,如下图所示:
binlog
bin log
bin log 是 MySQL 的逻辑日志,由Server层进行记录,用于记录数据库执行的写入性操作(不包括查询)信息,以二进制的形式保存在磁盘中。无论你使用的是任何的存储引擎,mysql数据库都会记录binlog日志。
与redo log日志一样,binlog也有自己的刷盘策略,通过sync_binlog参数控制:
0 :每次提交事务前将binlog写入os cache,由操作系统控制什么时候刷到磁盘
1 :采用同步写磁盘的方式来写binlog,不使用os cache来写binlog
N :当每进行n次事务提交之后,调用一次fsync() os cache中的binlog强制刷到磁盘
bin log 和 redo log 都用于记录的修改之后的值,那么它们之间究竟有什么区别呢?
redo log 和 binlog 的区别
主要有以下三方面:
binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的,所有的引擎都是可以的。redo log是InnoDB的日志。如果不使用InnoDB引擎,是没有redo log的。
binlog是逻辑日志,记录的是对哪一个表的哪一行做了什么修改;redo log是物理日志,记录的是对哪个数据页中的哪个记录做了什么修改,可以理解为对磁盘上的哪个数据做了修改。
redo log 是有固定大小的,所以它的空间会用完,如果用完的话,一定要进行一些写入磁盘的操作才可以继续; binlog 是可以追加写入的,也就是 binlog 没有空间的概念,一直写就行了
undo log
数据库事务四大特性中有一个是原子性,原子性指对数据库的一系列操作,要么全部成功,要么全部失败,不可能出现部分成功的情况。实际上,原子性底层就是通过undo log实现的。
undo log主要记录了数据的逻辑变化,比如一条UPDATE语句,对应一条相反UPDATE的undo log,一条INSERT语句,对应一条DELETE的undo log,这样在发生错误时,就能回滚到事务之前的数据状态。
undo log 同时也是MVCC(多版本并发控制)实现的关键。
总结
redo log是InnoDB存储引擎的一种日志,主要作用是崩溃恢复,刷盘策略参数 innodb_flush_log_at_trx_commit 推荐设置成2。
binlog是MySQL Server层的一种日志,主要作用是归档。
undo log是InnoDB存储引擎的一种日志,主要作用是回滚。
  审核编辑:汤梓红
