随着工业化和数字化的不断发展,工厂中越来越多的设备需要接入到网络中进行统一管理及控制,其中数据采集系统发挥着至关重要的作用。
在工厂中,有时会遇见新购入设备锁IP而导致数据采集不上来的问题,影响到数据集成与分析应用。企业可以选择一对一搭建数据采集系统再集成在一起,但这样付出的时间精力和成本无疑是巨大的,后期管理也不方便。而物通博联推出的5网口NAT转换网关(网段隔离器)可以有效解决这一问题。
它具备五个物理性以太网接口、一个WIFI接口, WAN(单端口,FE0)、WWAN(WIFI接口,RF)和LAN(FE1-FE4)(四端口)分别具备独立的联网能力,同时支持4台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换,能够节省成本与时间的投入。如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用场景
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
审核编辑:汤梓红
