MOS管的各关键参数计算
MOS管的选型(2)
MOS管的选型需要满足几个重要的要求:
1.足够的漏源电压VDS;
2.足够的漏极电流ID;
3.快速开关切换能力,导通,关断延时;
4.低的导通内阻Rds(on);
MOS管
举个例子:在以上半桥电路中,若电路的输出功率为850W,负载8ohm,MOS怎么选?
1)Vds电压为多少?
据P=U*U/R,算的输出的平均电压V=82V;只是平均值,转换成峰值VPP=1.414*V = 116V,若转换效率为85%,则实际的VP=VPP/85%=136V,因VN=-136V,则VDS≥136*2=272V;
2)计算ID
P=I*I*R,算的I=10.3A;所以MOS选择要VDS≥272V;ID>10.3A;
可选FDAF59N30,其指标:
1.VDS=300V;
2.ID=34A;
3.上升实际ton=140ns;
4.关断时间toff=120ns;
5.内阻Rds(on)=0.056ohm;
6.栅极电荷Qg=77nc;
从指标看,以上各种电压和电流均满足要求,且在较短开通和关断延时时间保证系统可靠性。
3)MOS驱动怎么选?
通过计算MOS在一个完整开关周期内所需要的功率Pg,计算公式为:Pg=Vgs*Qg*fsw,其中Vgs为栅极驱动电压,Fsw为开关频率。
FDAF59N30在栅极驱动电压为12V,开关频率200Khz,时消耗的功率:P=12*77*10-9*200*103=0.1848W;
驱动所需的平均电流I = P/Vgs = 15.4mA。
在保证正常工作条件下FDAF59N30的典型的开通和关断时间约为200ns,因此可以反推出驱动所需的瞬时电流:Imax = Qg/t=77nc/200ns = 385mA;
高压MOS管,所需要提供浮动栅极驱动能力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS管
