近日,仁微电子推出了蓝牙AOA定位基站,网关集成了蓝牙4.2/5.0+WiFi无线协议,采用双网口设计,支持远距离连接的蓝牙AOA定位基站GA301,安装更方便,能适用无法布线的特殊场景。
GA301 AOA蓝牙定位基站
GA301 AOA定位基站是物联网应用中的一款高精度定位读写器,与定位引擎软件和标签一起组成高精度实时定位系统。系统基于蓝牙BLE 低功耗与AoA 到达角精准定位技术,可在室内外环境下,精准获得人员和物资实时位置信息与历史运动轨迹,为不同应用场景下的智能化管理提供技术保障。
此基站集成了蓝牙4.2/5.0+WiFi无线协议,WiFi与蓝牙之间通过串口通信,可用来对接BLE蓝牙设备终端(比如蓝牙信标、各类医疗/工业/环境蓝牙传感器等),做数据采集和双向数据传输。
用户通过web页面或应用程序远程访问云端,监测和控制蓝牙终端设备。
GA301可灵活应用于各类场景, 比如为养老院、游乐园、监狱等应用场景提供专业的定位管理服务,通过掌握人员、物资的实时位置、运动轨迹等信息,提供一键报警、智能侦测等丰富的管理功能,便于智能化管理。
定位原理
高精度定位系统,采用AOA到达角测距定位技术。由图所示,高精度定位系统1台定位基站, 可以精确的测量出标签信号的方向和X,Y的坐标。
抗干扰能力
定位基站工作在2.4G频率,工作带宽1MHz,工作在BLE模式,使用蓝牙协议中的所有信道, 可选择良好的信道进行通信。因此,定位基站可以有效的避免系统内部电磁干扰及外界设备对定位基站的电磁干扰。
定位基站接收能力
每台定位基站每秒能够接收600个定位信息包,如果按照标签1s发送2个定位信息包,则最多可以实现300 个标签的同时定位。
位置信息更新频次
如果每秒更新5次或以上,单台定位基站即可实现正常步行及慢跑的实时跟踪定位,多台定位基站组网可以实现15公里时速的快速实时跟踪定位。
GA301产品参数
产品参数
内容描述 |
详细内容 | 备注 | |
蓝牙 |
工作频段 | 2.401~2.481GHz | |
| 协议标准 | Bluetooth 5.0/4.2 | ||
| 内置天线 | AoA阵列天线 | ||
Ethernet |
速度 | 10/100Mbps | |
| 网络指示灯 | 支持 | ||
整机 |
安装高度范围 | 不超过10m | |
| 单基站定位范围 |
半径为2H或15m的 较小值 |
信标平面内基站下方半 径1~2H范围 |
| 整机工作功耗 | ≤ 2W |
产品特性
| 内容描述 | 详细内容 | 备注 | |
外部接口 |
PoE 口 | POE IN |
PD受电输入与供电输出 (802.3af/at) |
| 复位口 | 1个复位口按键 | ||
| 调试接口 | micro-USB | ||
| 指示灯 | 1个红绿双色状态指示灯+网口指示灯 |
供电,入网,数传, 配置及升级, |
数据回传 |
百兆 ETH | IEEE802.3 | |
| 供电 | POE供电 | IEEE802.3 af/at | |
| 开关 | PoE上电自启动 | ||
| 外壳材质 | ABS+PC塑料 | ||
| 设备颜色 | 白色 | ||
| 设备重量 | 664g | ||
| 设备尺寸 | 220x220x51.3mm | ||
| 硬件安装 | 吸顶水平安装 | ||
| 软件 |
在线基站配置及 升级 |
支持 |
可靠性&环境适应性参数
| 工作温度 | -20℃~60℃ | 环境温度 |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
GA301产品优势
支持Bluetooth®4.2/5.0
高精度定位,定位精度0.2~1 米
实时定位系统,延迟低
支持2D,提供X,Y 坐标
提供精确的各类信息方便统计和分析
安装方便,支持PoE 供电
二次开发容易,提供获取定位数据的API
与其他设备的联动,自动寻找和无缝跟踪目标,如摄像头联动等
GA301定位基站应用
(1)采集数据:GA301AOA定位基站可对接各类BLE蓝牙设备(如环境监测如温湿度传感器、蓝牙手环、蓝牙信标、电子秤、各类医疗传感器,工业物联网传感器等),采集蓝牙设备的广播数据上报服务器。1台蓝牙网关每秒扫描100多台蓝牙设备,收集数据包传到云端。
(2)连接控制:GA301AOA定位基站连接蓝牙设备(如蓝牙工牌,传感器等),和服务器之间双向通信,上行经过蓝牙网关上传数据到云端或上位机,下行经过蓝牙网关下发指令给蓝牙设备。
(3)室内定位:
部署以蓝牙网关、蓝牙手环、蓝牙定位标签等硬件的蓝牙室内定位,实现后台对人员、资产的主动定位,在后台实时查看被定位人员/资产的实时位置和移动轨迹等。
(4)用网关监控和管理BLE蓝牙设备;
(5)用网关解析和识别BLE蓝牙设备;
(6)用网关监测BLE蓝牙设备的存在性;
(7)其他扩展性应用。
