VSM振动样品磁强计
产品概述:
VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
可原位测量磁性材料从液氮温区至室温或室温至500℃温区的磁性能随温度的变化曲线。
技术指标:
1、测量磁矩范围(磁极间距30mm时):1*10-3emu—300emu(灵敏度:5×10-5emu)
2、相对精度(量程30emu时):优于±1%
3、重复性(量程30emu时):优于±1%
4、稳定性(量程30emu时):连续4小时工作优于1%
5、温度范围:室温到500摄氏度以及室温到液氮温区
6、磁场强度:0—±3.8T之间
电磁铁直流稳流电源:
※ 双极性恒流输出
① 电源输出电流可在正负额定上等高电流之间连续变化
② 电流可以平滑过零点,非开关换向
③ 输出电流、电压四象限工作(适合感性负载)
④ 电流变化速率可设置范围为 0.0007~0.3 F.S./s(F.S.为额定输出极大电流)
※ 电流稳定度高,纹波低
①电流稳定度:优于±25ppm/h(标准型);优 于±5ppm/h(高稳型) ② 电流准确度:±(0.01%设定值+1mA) ③ 电流分辨率:20 bit,例 15A 电源,电流分辨率为 0.03mA
④ 源效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在供电电压变化 10%时,输出电流变化量)
⑤ 负载效应:≤ 2.0×10-5 F.S.(在负载变化 10%时,输出电流变化量)
⑥ 电流纹波(RMS):小于 1mA
※ 两种输出模式
① 电流模式:直接设定磁铁或者线圈中的电流
② 磁场模式:直接设定磁铁或者线圈中的磁场大小
注意:磁场模式需配合本公司的高精度高斯计和探头
※ 两种操作方式
① 本地控制采用高清触摸屏显示和操作
② 远程可通过 RS232 接口由计算机控制,RS485、LAN 可选
※ 多种保护功能
①输入电源掉电保护(输入电源掉电时,内部保护吸收感性负载反灌能量)
②过流保护(自动降流,不可控过流则关断电源输出并报警)
③过热保护(模块过热,关断电源输出并报警)
④水流保护(检测冷却水,一旦水流太小或断水,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑤结露保护(检测散热管上是否有冷凝水,一旦结露,关断电源输出并报警。适用水冷电源)
⑥外部连锁保护(常开或常闭输入)
振动系统:
包括振动杆、机械振动头支架、样品室及探测线圈。
磁矩测量单元:
磁矩量程分300emu、150emu、80emu、40emu、30emu、15emu、8emu、4emu、3emu、1.5emu、800memu、400memu、300memu、150memu、80memu、40memu、30memu和15memu(即0.015emu)共18档,灵敏度优于5×10-5emu;当磁矩量程为30emu 时,测量磁矩的相对精度和重复性均优于±1%,预热24小时,连续24小时工作的稳定性优于1%。
磁场量程3.8T—0—-3.8T连续测量,分辩率0.1mT,相对精度优于±1%。
振动源输出频率180Hz,频率稳定度优于10-5,输出功率大于50W。
高温炉及温控装置:
加热功率500W,炉温范围:室温—1000℃;
分辨率0.1℃
低温装置:
样品室的温度变化范围:80-500K 可选,分辨率0.1K。
测量系统软件:
*可直接设置系统参数,直观显示数据
*原始数据文件后缀为13D,直接存储于计算机之中,方便后续处理,可以使用Excel和Origin直接对数据进行处理;
*测量的多种曲线和特性参数即可在微机屏幕上显示,软件可对数据进行任意选取,局部放大,平移,可对曲线进行平滑处理,也可在激光打印机上输出打印;还可由其它通用绘图软件上进行处理。
*可自动测量磁化曲线,磁滞回线,快速MH回线,升温曲线,降温曲线,升降温曲线,控温曲线,设定温度下的磁化曲线、磁滞回线、快速MH回线,及背底曲线;在已知退磁因子和样品密度的情况下,能将VSM的开路样品磁特性曲线自动转化为物质本身(即闭路样品)磁性测量曲线
*软件可同时算出国际单位制和高斯单位制下的曲线参数(饱和磁矩/饱和磁化强度/比饱和磁化强度,剩余磁矩/剩余磁化强度,矫顽力,内禀矫顽力,矩形系数,磁能积极大值,回线面积,居里温度)
