为什么零件采购在PCB制造中至关重要
电路板的生产中使用了多种零部件。然而,由于对印刷电路板的持续需求,这些部件可能会受到限制。这使得零件采购对于PCB 制造商和 OEM来说成为一项具有挑战性的任务。在零件采购方面采取正确的措施可以使制造商的流程变得简单。此外,这将帮助他们满足业务中的一些需求。
我们将了解PCB组装中的零件采购。首先我们要明确一下零部件采购的内容。然后,我们将讨论零件采购的好处以及它如何影响PCB 组装过程。
什么是零部件采购?
PCB组装过程中非常重要的就是零件采购。这方面与不同电子元件的组装和购买有关。稍后将其组装在电路板上。采购这些零件是非常必要的,因为在 PCB 制造过程中会使用不同的元件和零件。
可以通过不同的方式采购这些零件。您的 PCB 供应商可以通过采购这些组件然后将其交付给您来减轻您的压力。这称为组件采购。零件采购是决定PCB 制造过程成功与否的重要步骤。
此外,电路板具有不同的部件。每个部分在这些板的功能中都发挥着重要作用。那么,供应商采购的零部件有哪些呢?在制造电路板时,通常会采购晶体管、二极管、电容器和电阻器等电子元件。
在采购这些PCB 元件的过程中,您必须从供应商处获取所有所需的信息。PCB 制造过程中零件采购的主要目的之一是以优惠的价格从供应商处获取这些零件。
此外,用于生产电路板的零部件和原材料必须从可靠的经销商处获得。
立即索取电子元件报价
印刷电路板零件
以下是电路板中使用的零件示例。
集成电路
集成电路是非常小的电子元件,由许多微型晶体管组成。IC 以其在电路板中的重要作用而闻名。这些微型电子元件中除了晶体管外,还有其他电子元件。集成电路通常焊接在电路板上。
电阻器
电阻器是电路板上的电子元件之一。这些组件的功能是传输电流,以帮助将电能以热量的形式释放。它们由不同的材料制成。电阻器具有颜色代码,有助于确定其电阻。
电容器
电路板中电容器的功能是保持 PCB 内的电荷。当电路的一部分需要更多功率时,该电荷就会被释放。电阻器在导电层上收集相反的电荷。然而,绝缘材料将这些层分开。
二极管
二极管使电流能够在电路中流动。该电流仅沿一个方向流动。您可以使用二极管来防止电流流向错误的方向。发光二极管( LED )是最流行的发光二极管。
传感器
传感器是电路板的重要组成部分。这些组件识别环境中的任何变化并产生与检测到的变化相匹配的信号。传感器将此信号发送到 PCB 中的其他组件。
电感器
电感器的功能与电容器类似。电感器是双端元件,其功能是在磁场中节省电荷。大多数时候,由于其外观,它们通常被称为线圈。电感器具有绞成线圈的电线。由于它们具有特殊的外观,因此很容易识别。
需要采购的电路板的其他元件
印刷电路板不仅仅由电子​​元件组成。其中还包含一些材料。电路板的元件包括层压板、基板、丝网印刷和阻焊层。
基质
电路板的基材称为基板。这部分是放置其他组件的地方。这就是为什么它被视为董事会的基础。另外,基板的材料也不同;这些包括陶瓷、FR4 等。
PCB的导电部分是铜制的。铜被高度认为是良好的导电材料,可确保信号通过而不阻碍电流。此外,这层铜被称为其导电层。
阻焊层
该阻焊层是印刷电路板的重要组成部分。制造商随后将这种薄层应用到铜层上。稍后放置此铜后,阻焊层将位于其上。大多数情况下,阻焊层有黑色和绿色。然而,还有其他颜色可供选择。此外,在回流焊过程中,阻焊层有助于减少焊料中的缺陷。此外,PCB 设计人员可以通过减少焊盘周围的空间来避免任何缺陷。
丝印
丝印层也可以称为文字层。它们的主要功能是在电路板上包含字母、数字以及代码。这样,您将能够很好地理解一些标志和符号。
采购零件
这涉及到组件的购买。PCB基板是电路板的重要组成部分。这就是顶级制造商对此给予高度关注的原因。
立即索取电子元件报价
影响零部件采购的因素有哪些?
不同的因素在零件采购中发挥着作用。在大多数情况下,PCB 制造商在这样做时会面临一些挑战。
组件可用性
获取某些组件可能非常困难。元件短缺可能是由于对该电子元件的需求增加造成的。在这种情况下,这些部分会受到延迟。
供应商在分配零件时无法从制造商那里获得足够的零件。在PCB 设计过程中,设计人员通常会忽略电路板的物理可用性,因为他们只能查看组件的视觉方面。
甚至还包括一些不再可用的零件。这可能会导致组装过程中出现一些关键问题。
过时的零件
设计师必须确保对接近使用寿命的产品保留良好的记录。这意味着这些部件很快就会过时。因此,制造商需要确保设计中添加的组件可以在生产中使用。
零部件经销商
PCB 制造商和元件分销商之间的良好关系是有益的。这将有助于制造商满足一些客户规格。从授权经销商处购买组件可以保证组件的性能和可靠性。
事实上,制造商将能够赢得客户的忠诚度。元件分销商在管理供应链方面也发挥着重要作用。此外,它们还是 PCB 设计者的元件来源,他们可以从多家 OEM 获得元件。
零件采购的好处
对于印刷电路板制造和组装,零件采购必须涉及电路板中使用的组件的购买。这涉及到需求的创建、组件的采购以及评估。在所有好处中,有两个重要的好处包括节省成本和节省时间。
此外,零部件采购是管理供应链的重要一步。这是因为它确保制造商能够找到能够提供价格具有竞争力的产品的供应商。例如,当采购这些零件的费用通常减少时,PCB制造的总体成本也会降低。
另外,当费用较高时,也会极大地影响盈利能力。通过零部件采购,制造商将能够以实惠的价格获得最合适的零部件。采购原材料不仅仅发生在 PCB 制造过程中。还有其他与生产相关的活动也需要零件采购。
零件采购还有更多优势。制造商和零部件供应商都受益匪浅。有时,获得授权的元件分销商可以协助 PCB 制造商获得完成印刷电路板所需的一切。
如何选择最佳的元件分销商
元件分销商的数量很多,但只有少数可以信赖提供高质量的产品。PCB 制造商在寻找元件分销商时通常担心最好的合作服务。选择一家有能力解决与零件采购相关的所有问题的公司将是明智之举。
顶级的元器件分销商有能力应对一切困难。其中包括满足较短的期限、查找难以找到和过时的零件。此外,与使用某些系统进行数据采集的公司合作。另外,您还可以上网对这些公司进行矿石研究,以进一步了解它们。
结论
在印刷电路板的组装和制造过程中,零件采购是一个重要步骤。这涉及印刷电路板组件的采购和采购。有些零件可能很难找到。然而,有了最好的元件分销商,一切都会变得容易。
  审核编辑:汤梓红
