该PIN二极管射频开关是VHF和UHF的理想天线开关,可与PIN二极管配合使用,PIN二极管是具有非常低内部电容的特殊高频开关二极管。PIN二极管的内阻可以通过直流控制电压在1至10.000 Ω范围内远程变化。PIN二极管的电阻相对于流过它的电流呈线性变化。二极管可用于弱化或完全关闭RF信号,并对载波信号进行幅度调制。
在该射频开关中,PIN二极管-
用于关闭多个天线。电流源是由变压器、桥式整流器和稳压器 IC 组成的 12 伏电路。为了知道哪个天线被打开,电路中集成了 4 个 LED。
在构建此射频开关电路时,所有接线必须尽可能短,以避免拾取干扰。线圈 L1.。.L5 是围绕铁氧体磁芯的 2 匝磁线 (1μH),用于 VHF 范围。对于 UHF 范围,线圈必须为 5 圈 (5μH)。
PIN二极管开关可用于阻抗为50 Ω至75 Ω的天线。操作的二极管将“断开的天线”阻挡约 30 dB。闭合二极管的信号损耗可以忽略不计。接收器的信噪比略微下降到1 dB。
带PIN二极管的射频开关电路图
