单片机外扩ram数据存储器
    一个可随时存取数据的存储器,即可读(取)或写(存)的存储器,简称ram。
    目前单片机中使用的ram属于静态ram或SRAM,不同于计算机中使用的内存条。只要你把数据写进SRAM,不停电或者不清理,这个数据就会一直存储在那里。计算机使用动态ram,为了保存数据,需要不断更新脉冲。
    因为单片机解决的信息量比电脑小很多,所以它带的ram也比较少,或完全没有。
    事实上,ram只是一个临时存储数据的区域,除非图像处理需要存储大量数据。一般来说,对于执行简单任务的单片机来说,有这么多就足够了。如果不够,只能增加SRAM,比如英尚提供的大容量64M的EMI7064或小容量512K的SCLPSRAC1来扩展。支持2.7V~3.3V的SPI/QPI SRAM设备。该RAM可配置为1位输入和输出分离或4位I/O通用接口。设备本身会执行所有必要的刷新操作。
    为将8位二进制数存储在ram模块中,自然也要像ROM一样用“地址”来标记其具体位置。如果一台单片机有1K(1024)ram,它的地址是从0000到1024,或者16个进制数的0000H到03FFH。可以看出,它的地址与ROM地址相同。
审核编辑:汤梓红
