这种直流电子保险丝永远不需要更换。只需按一下启动/重置按钮S1即可修复。按下S1后,晶闸管T1触发,电流通过T1和电阻RS流向用电负载。即使在松开启动按钮后,只要电流值不低于某个水平,电流就会继续流动。
电子直流保险丝电路图
当电流重新路由通过晶体管T12N2时,流过晶闸管T3055的电流将降至保持电平以下。为此,电子保险丝电路中内置了T2和RS。如果RS处的压降超过T2的基极-发射极-二极管触发电压以上,晶体管就会导通,从而绕过晶闸管。RS的电阻值必须至少为0.2W。必须确定RS乘以保险丝电流值的乘积等于0.7伏。
一旦T2绕过T1,流过晶闸管的电流就会降至保持电平以下,T1就会关断。这反过来又导致电阻RS处的压降降至T2的基极-发射极触发电压以下,晶体管关断。最终结果是整个电路关闭。直流保险丝可以通过按下启动/复位按钮重新激活。
电阻R1的值取决于电源电压。将电源电压乘以1KW,得到R1的值。将直流电子保险丝电路连接到消费类负载的PLUS线。电路处的压降小于1伏。
直流保险丝印刷电路板布局
