蔡司三坐标的测头系统组成介绍-三本精密
测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,是三坐标测量机的关键部件,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过蔡司三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
三坐标测量机
蔡司三坐标
移动桥式三坐标测量机
测头的分类
按结构原理,测头可分为机械式、光学式和电气式。
按测量方法,测头可分为接触式和非接触式。
测头系统的组成
测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针。
1、测座
Pantec 测座是探测系统中连接Mars系列三坐标测量机移动轴与测头的部分,是一款全自动旋转测座。测头信号通过测座同三坐标测量机控制系统的测头接口相连,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆,具有高重复性以及机械式自动连接功能。
三坐标测量机
2、测头
测头是测量机触测被测零件的发讯开关,它是坐标测量机的关键部件,主体为探测传感器,一般由独立的控制系统控制,其主要包括测量力的控制、测量过程控制、测点的感知、与坐标测量系统通讯等。三坐标测头的两大基本功能是测微和触发瞄准。
Pantec测头是5方向或6方向操作的触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘组成,可以手动或自动改变测针的配置而不需要重新定位测针,在检测时,可节省很多时间。
Pantec测头
  1. 附件
    (1)测针
    安装在测头上,并接触被测量元件,包括直测针、加长杆、星形测针等,不同形状和规格,确保测头不受限制的对工件所有特征元素进行测量。
  2. (2)测头更换架
    由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复性的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行自动化的检测。
    (3)标准球
    中图仪器标配Φ25标准球,也可以根据用户需求更换为其它标准球。用来标定和校准探测系统。这个装置在平时使用过程中必须注意保护,因为它是测量机精度的依据之一,也是使用很频繁的一个装置。
    移动桥式三坐标测量机的测头系统支持触发、扫描和非接触式探测。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
