盐雾测试的判定标准与操作方法
盐雾试验箱是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾试验箱应运而行。
盐雾试验箱工作原理:
盐雾试验箱的工作原理比较单一,主要是将带腐蚀性溶液压缩成空气喷雾,对样品进行喷洒,将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品的出现腐蚀现象,然后记录下腐蚀的时间作为样品的耐腐蚀性能,时间越长,就表示样品的耐腐蚀性越好。
一般盐雾试验箱里的腐蚀溶液主要是5%浓度的氯化钠溶液或者在氯化钠溶液中每升添加0.26克氯化铜,来作为盐雾腐蚀溶液。另外,盐雾试验箱可以自主调控盐雾的沉降量和喷洒量,保证试验温度恒定,操作便捷,试验环境稳定。因此常常用来测试日常生活用品或工业用品的耐腐蚀性能。
盐雾测试是一种常用的对金属材料、涂层或电镀层进行腐蚀性能测试的方法。通过模拟海洋环境的特殊气候条件,可以评估材料在潮湿环境中的耐腐蚀性能。然而,进行盐雾测试需要遵循一定的判定标准和操作方法。
盐雾测试的判定标准是根据材料的腐蚀程度来评估其耐腐蚀性能的。常用的判定标准包括以下几种:
1. ASTM B117标准:这是最常用的盐雾测试判定标准,适用于评估镀层、涂料和材料的耐腐蚀性能。根据测试结果,将材料的腐蚀程度分为七个等级,从0级到10级,腐蚀程度逐渐递增。
2. ISO 9227标准:这是国际标准化组织制定的盐雾测试判定标准。与ASTM B117标准类似,也将材料的腐蚀程度分为几个等级进行评估。
3. GB/T 10125标准:这是中国国家标准化组织制定的盐雾测试判定标准。适用于金属材料和涂层的腐蚀性能测试。根据腐蚀程度,将材料分为五个等级进行评估。
除了以上标准外,还有一些行业标准和企业自行制定的标准,根据不同的需求进行测试,那盐雾测试是怎么做?
在进行盐雾测试时,需要严格遵守一定的操作方法,以保证结果的准确性和可比性。以下是一般的操作方法:
1. 样品准备:将要测试的样品按照要求进行准备,包括清洁、去除氧化层等步骤。对于涂层或电镀层,可能需要先对其进行切割或其他处理,以便进行测试。
2. 盐水溶液制备:根据标准要求制备盐水溶液。一般来说,会使用5%浓度的盐水溶液。注意要选用符合要求的纯净食盐。
3. 盐雾测试仪设置和调试:根据盐雾测试仪的说明书进行仪器的设置和调试。包括调整盐水喷雾量、雾化器压力、温度和湿度等参数。
4. 样品固定和标记:将样品固定在测试架上,并进行标记以便于追踪和识别。确保样品的表面与喷雾能充分接触。
5. 盐雾测试进行:根据标准要求,将盐雾测试仪调至适当的温度和湿度,并将盐水溶液喷雾于样品表面。测试时间根据标准要求设置,通常为24小时到1000小时不等。
6. 测试结束后处理:测试结束后,将样品取下,并进行清洁和评估。清洁时应注意使用适当的方法和溶剂,避免损伤样品表面。根据标准要求,对样品进行腐蚀程度评估。
7. 记录和分析结果:将测试结果进行记录,并进行分析。根据测试结果,评估样品的耐腐蚀性能。如果需要,可以进行统计分析和对比不同样品或不同测试条件下的结果。
总结起来,盐雾测试的判定标准和操作方法是确保测试结果的准确性和可比性的关键。遵循正确的判定标准和操作方法,可以评估材料的耐腐蚀性能,并为产品设计和质量控制提供重要参考。同时,不同行业或企业可能有特定的标准和要求,需要根据实际情况进行选择和调整。通过盐雾测试的有效进行,可以帮助企业提高产品的质量和耐用性,提升竞争力。
使用盐雾试验箱时要注意的事项:
一、使用盐雾试验箱之前,要检查设备上排雾管是否是连接好的,确保试验箱的正常运行,排雾管要是没连接好的话,水分就会把管道堵住,影响到试验的进度。
二、要是长时间不做试验的话,应该将饱和器里的水放置干净,正常使用时,要定期更换饱和器中的存水。
三、氯化钠溶液不要从压力桶手动加水倒入,要先将调溶液的量筒清洗干净之后再往里面加入蒸馏水。这些盐液对人体有很大的危害,进行试验时要千万小心。
四、在进行试验之前,要确保箱体内部的空气是干燥的,有水分的话要及时排出来,要不然就会影响到试验结果。
盐雾试验箱用于零部件,电子元器件和金属材料抗盐雾腐蚀测试。该设备满足如下标准:IEC60068-2-11 (GB/T2423.17), GB/T10125, GB/T1771, ISO9227, ASTM-B117, QBT 3826, QBT 3827, GB/T2423-18, IEC 60068-2-52, ASTM-B368, MIL-STD-202, EIA-364-26, GJB150, DIN50021-75, ISO3768/3769/3770和CNS 3627/3885/4159/7669 等。
试验箱
盐雾试验箱
