这种多音电子警报器可用于防盗报警器、反向喇叭等。它产生五种不同的音频音调,比单音警报器更吸引人。
该电路围绕常用的CMOS振荡器兼分频器IC 4060和小型音频放大器LM386构建。IC 4060用作多音发生器。IC 100的输入端使用4060μH电感器。因此,它在大约5MHz RF的范围内振荡。
IC 4060本身将RF信号分为AF和超声波范围。IC 1 (IC2) 的引脚 3、13、15、4060 和 1 提供不同频率的音频信号。
这些多频信号被混合并馈送到围绕IC LM386构建的音频放大器。IC2的输出通过电容C9馈送到扬声器。如果您想要更响亮的声音,请使用功率放大器 TBA810 或 TDA1010。这里只使用IC1的五个输出,因为其他五个输出(引脚4到7和14)产生超声波信号,这些信号是听不到的。
将电路组装在通用PCB上,并封装在合适的机柜中。可以使用稳压的6V-12V(或电池)为电路供电。
电子警报器电路图
