高低温环境试验箱:高低温试验及测试标准
高低温环境试验箱是一种常见的试验设备,通过高温、低温、湿度的循环变化,更真实地模拟极端的天气环境,获得准确的测试结果。
在各项试验中高低温箱环境试验箱的使用范围广,其包含的产品种类很多,是模拟各种环境温度下产品环境适应性试验所必需的硬件实验设备。用于测试手机、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的质量,可以说我们的生活与之密切相关。例如,我们日常生活中使用的手机,作为一种快速反应的电子产品,所需的电子元件非常敏感,以便做出快速反应。此时,高低温试验箱需要对电子元件进行严格的筛选。虽然严格的筛选一开始就会损失部分成本,但由于电子元件对温度和湿度的要求非常严格,一旦温度和湿度发生变化,不符合要求,电子元件的使用寿命将逐渐降低。
高低温环境试验箱的原理:
高低温环境试验箱的加热过程是在加热系统中的电线通电后产生热量,然后通过循环空气将空气循环系统产生的热量输送到工作室,以达到加热的目的。由于加热速度快,热量大,因此得到了广泛的应用。一些用户通常对加热率和高温范围有很高的要求。根据这一原理,可以增加电线,并相应调整控制系统,以满足这一要求。
其次是冷却,该过程的核心设备是压缩机,压缩机将低温低压气体压缩成高温高压气体,通过冷凝器转化为液体,蒸发器蒸发这些液体,进入低温低压气体,进入压缩机,所以连续循环,吸收大量热量,最终完成冷却。压缩机工作产生的热量是由风扇带走的。能量控制装置经常被添加到设备中,以控制制冷能量和能耗,以达到最小能耗产生最大温度的目的,降低成本。
除制冷加热外,设备还应通过湿度控制系统、加湿或除湿,以满足工作过程中必要的湿度。
高低温环境试验箱主要可以开展以下试验方法:
1、高温试验
试验目的:用来考核试验样品在高温条件下贮存或使用的适应性。应用于比如像热带天气或炼钢厂等高温环境下工作的仪器、设备等。
试验设备:高低温(湿热)试验箱。
试验条件:一般选定一恒定的温度应力和保持时间。
优选常用温度:200℃,175℃,155℃,125℃,100℃,85℃,70℃,55℃等;
优选常用的试验时间有:2h,16h,72h,96h等。
2、低温试验
试验目的:用来考核试验样品在低温条件下贮存或使用的适应性。常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验等。
试验设备:高低温(湿热)试验箱
试验条件:一般选定一恒定的温度和试验时间。
优选常用的温度有:- 65℃,-55℃,-40℃,-25℃,-10℃,-5℃,+5℃等;
3、恒定温湿度试验
试验目的:考核产品在湿热条件下使用和贮存的适应性,观察试验样品在恒定温度、无凝露、规定时间高湿环境下的影响,以加速方式评价试验样品耐湿热劣化的效应。
试验设备:恒温恒湿箱。
试验条件:试验温度;试验湿度;试验时间。
优选常用的温度/湿度有: 40℃,百分之85;40℃,百分之93;85℃,百分之85等;
优选常用的试验时间有:48h,96h等
4、温湿度循环试验
试验目的:适用于确定试验样品在温度循环变化、表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
试验设备:高低温(湿热)试验箱。
试验条件:选定温度、湿度、循环次数、温度变化率、持续时间。
高低温测试标准:
GB_T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GBT 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
IEC 60068-2-2基本环境试验规程第2-2部分:试验试验B:干热
IEC 60068-2-1:2007电工电子产品环境试验:低温
高温、低温对电子(塑胶)产品的影响:
一、高温可能使产品过热,影响使用安全可靠性,甚至损坏。如:
1、使绝缘或密封用灌浆胶熔化流失,润滑脂熔化流失,从而引起损塔
2、使材料性能发生变化
3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用寿命
4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用寿命。
二、低温对机械、电工、电子产品影响是多方面的,并因产品拄能、程度辅结构的特点而异,如:
1、使电解液冻结t导致电解电容器、电池不能正常使用
2、润滑油粘度增加,甚至冷凝冻结,影响产品起动性能
3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差
4、使材料变脆,如塑料、钢铁在低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大,弹性下降。
高低温试验后产品应达到的基本要求:
经高低温试验后的产品质量,一般都是按产品技术条件或技术协定中规定的要求检验。例如,高温环境对电机产品性能的影响,表现在导电材料的电阻变大,导致电流的变化,对有精度要求的电机,还会影响精度。因此,在高温试验后,应在试验箱内测定绝缘电阻,其值不低于5MΩ,同时还要测试电机的其他性能。一般情况下,产品经温度试验后,若能满足下列基本要求,便认为产品符合高低温要求。
1产品表面无损伤,变形等缺陷。若是涂镀表面,应没有镀层剥落、起泡或变色等现象。
2对于塑料零件,其表面无裂纹、起泡和变形等现象。
3橡胶制品无老化、粘结、软化和裂开等现象。
4产品零件焊接部位无流淌现象。
5产品性能数据及结构功能符合技术条件盼要求,不应出现妨碍产品正常工作的任何其他缺陷。
高低温湿热交变试验箱满足IEC60068-2-1 (GB/T2423.1) , IEC60068-2-2 (GB/T2423.2),  IEC60068-2-78, IEC60598-1,  GB/T2423.17,  GB/T5170.2,  GB/T5170.5等标准要求。可应用于CFL/LED照明灯具行业测试并满足IES LM-80-08标准。也可应用于电器产品,电子元器件,材料等行业。
试验箱
高低温湿热交变试验箱
