电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证的?
1.电源软线—电线
(a) 未经筛选且易弯曲的
(b)为低电压而设计
(c)含有2到3个合成橡胶或者多线建筑的PVC绝缘线
(d)每个导体的横截面积不超过2.5平方毫米
(e)除了箔线,个别线捻股不超过:
1.对于横截面积到达1平方毫米的导体,捻股为0.21mm
2.对于横截面积超过1平方毫米的导体,捻股为0.26mm
但是不包括
(f)直接与设备或者许可的非拆线配件相连接的软线,此非拆线配件上的标识与CENELEC HAR 标记方案相一致。
AS/NZS 3191
AS/NZS 60227.5(PVC),
AS/NZS 60245.4(橡胶),
无卤素热塑性绝缘——
EN 50525-3-11
无卤素交联装置——
EN 50525-3-21
2.建筑配线电缆/电缆布线
拥有以下特征的用聚合物材料绝缘的一芯或者多芯电缆:
A.有1-5个绞合或实心的铜导体
B.有绝缘和扁平或圆形结构
C.有护套或无护套
D.标称截面积为0.5mm2~16mm2
E用于以下工作电压的电气安装
(i)450V/750V;或者
(ii)0.6/1(1.2)kV
但不包括
F.铠装电缆、金属屏蔽电缆及有金属护套的电缆。
分类规范:
工作电压最高为450/750V-AS/NZS 5000.2 : 2006; 或
工作电压最高为0.6/1 (1.2)kV-AS/NZS 5000.1 : 2005.
