高精度空间光谱辐射分布光度计
LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD是一款用于灯具发光强度及颜色参数分布测量的空间光谱辐射分布光度计。可进行光强分布测试,也可进行空间光谱辐射分布测试,即CCT、CRI等色度参数空间分布测试。该设备主要应用于工业实验室光度、色度参数测量,主要用于测试LED灯具,植物照明灯、HID灯和荧光灯等。
分布光度计
高精度空间光谱辐射分布光度计暗室示意图
测量参数:
光强数据,光强分布、区域光通量、灯具效率、亮度分布(可选)、利用系数、亮度限制曲线、眩光等级、等照度曲线、最大允许距高比、等照度曲线、灯具曲线VS照明区域、等光强曲线、有效发光角度、EEI、UGR、CCT、CRI、Spectrum、(x, y)/(u, v)、PAR、PPF和PPFD空间分布测试等。
技术参数:
• LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD 空间光谱辐射分布光度计=LSG-1890B /LSG-1800A高精度旋转灯具分布光度计 + LPCE-2 高精度快速光谱辐射计&积分球测试系统
• 欧洲经典分布光度计,完全满足EN13032-1 clause 6.1.1.3, LM-80,  LM-79, IES-LM-75, (EU) 2019/2015, CIE-121和CIE-70等标准 的 type 1分布光度计
• 配置了多功能夹具可做双臂B-β测试和单臂C-γ测试
• 角度精度:0.1° (LSG-1890BCCD) 以及0.2° (LSG-1800ACCD)
• 与高精度CCD光谱辐射计一起使用测试空间颜色分布
• 色坐标精度:±0.0015 or ±0.0005(标准光源下)
• 波长光谱范围:350nm~800nm; 波长精度:±0.5nm
• 光度探头精度:CIE Class A (Class L可选)
• 通过RS485/USB连接电脑,中英文软件可以在Win7, Win8, Win10 及Win11下运行
• 测试数据可以导出如下格式文件:ies, ldt, cie, cib, tm4, cen, excel等,导出的文件可用于相关照明设计软件如DiaLux
• 软硬件均支持植物照明PAR、PPF和PPFD空间分布测试,并能导出IES/LDT文件
分布光度计
高精度空间光谱辐射分布光度计
