凌华科技推出便携版PocketAI,可随时随地为AI运算加速
AI
在当前「万物皆AI」的时代,要随时都有AI算力,现在有了解决方案。凌华科技宣布,推出定名为「PocketAI」的袖珍型携带式NVIDIARTXA500GPU,它取代了系统上的iGPU,以达成AI加速的目的。
AI
凌华科技表示,袖珍型携带式NVIDIARTXA500GPU的目的在以类似于「随插随用」的方式,进一步为任何设备提供强大的AI和图形运算能力。凌华科技的PocketAI就是专为随时需要GPU的AI工作的专业人士而设计。其采用Tensor-Core技术的NVIDIAGPU,可以让使用者在口袋内就有一款具有AI增强性能的GPU。
凌华科技PocketAI使用的NVIDIARTXA500GPU,该GPU具有4GBGDDR6内置存储器,以及在64位元界面上运行的2048个CUDA核心和64个Tensor核心。它具有6.54TFLOPS最高FP32计算能力,能耗约为25W。从官方数字上分析,GPU的规格低于RTX3050。但如果是在带有iGPU的设备上使用,PocketAI可能可以提供不错的升级效果,特别是如果使用者要专注于AI密集型工作上。
另外,在外观设计细节上,PocketAI配备了橡胶套,有助于搭载GPU。且因为NVIDIARTXA500运行温度很高,因此也可以保护用户免受烫伤的可能。该设备采用黑色和淡绿色配色方案,并带有两个外接接口。第一个是PowerDelivery,第二个是Thunderbolt3,接口可以将GPU算力连接到使用的设备上。而PocketAI的冷却机制很简单,底部有一个进气风扇,使其有的气流来维持冷却效果。
至于在测试结果上,虽然PocketAI没有强大的原始算力,但它适合AI产业内的工作。该产品非常适合继续使用在现有设备,而不是升级到新设备的情况。如果使用者想为设备添加增强的图形运算功能,PocketAI是不错的选择。然而,拥有PocketAI的强大功能和便携性是需要付出代价的。
凌华科技对PocketAI的建议售价为429美元,这是一个高昂的价格。因为这价格几乎与当前的NVIDIARTX4060Ti零售价格相类似。在考虑到产品性能的差别,PocketAI的定价并不友善。不过,与几乎所有价位和模组化GPU产品相较,这定价似乎是传统。例如配备AMDRX7600MXTGPU的GPDG1建议售价约为800美元,这价格与RX7900XT发烧友等级的显卡的价格相较,大致相同。
虽然有了PocketAI后可以会获得便捷性和较佳的运算能力。但从长远来看,大多数消费者不会有必须日常携带GPU的困扰。相反,他们更喜欢固定的解决方案,这代表着希望能获得更好算力的设备。此外,PocketAI还有对散热问题的担忧,这种情况在此类设备中很经常发生。因此,整体来说,PocketAI似乎是一项创新,但背后也存在很多问题。虽然方向是正确的,但凌华科技的PocketAI可能不会成功,其中关键在于价格与散热效果上。
*免责声明:文章来源于网络,如有争议,请联系客服。
