低电阻测量电路图解说明
下面介绍的低电阻测量电路可用于以极高的精度测量1欧姆以下的所有毫欧电阻。要测量的电阻可低至 0.01 欧姆或 10 毫欧。
电路的输出将电阻值转换为完全相同的伏特,这意味着电路的输出可以与DMM电压表范围连接,以极高的精度获得电压方面的低电阻值。
精度和分辨率
大多数数字万用表可能仅正确测量低至五欧姆的电阻值。
低于 5 欧姆,您立即开始面临数字万用表分辨率问题,并开始看到垃圾电阻值。
我们说垃圾,因为以下原因:通常,当我们尝试在数字万用表上测量 0.1 欧姆电阻值时,我们需要将选择开关旋转到仪表的最低范围(通常是 200
欧姆范围)。
对于几乎所有标准数字万用表,分辨率规格都以 ±1 位数字的形式提供。简而言之,当仪表显示屏显示 0.1 欧姆或 100 毫欧姆时,真实电阻值可能在 0
到 0.3 欧姆之间。这相当于 ±100% 的精度,这对大多数应用程序来说并不是很有帮助。
同样,如果您尝试在 1 欧姆的 DMM 范围内测量 200 欧姆电阻器,您可能预期的最准确结果是 1.0 ±1
位的测量显示;这意味着,最有效的准确度为 ±10%。因此,仪表分辨率会显着降低测量的可靠性,尽管您可能会发现大多数数字万用表的精度在 ±1%
以内,前提是我们测量的任何参数可能高于最低可用仪表范围。
然而,您会发现许多情况下,精确测量低欧姆电阻变得至关重要。这些可能包括评估仪表分流电阻,构建扬声器分频网络和放大器输出级,以及测试或维修电源或任何其他涉及大量使用低值电阻器的电路。
下面介绍的用于测量低于 1 欧姆的低值电阻的电路消除了标准数字万用表的分辨率限制。您可以将电路直接插入数字万用表的探头槽,并测量低至 0.01 欧姆或
10 毫欧的小值电阻。
但是,低电阻测量电路有一个限制。当要测量的电阻值降低到10毫欧以下时,由于探头的接触电阻和连接线电阻引起的问题开始发展,从而导致最终结果的差异。
电路说明
下图所示的低欧姆测量电路包括一个5 V稳压器级、一个使用二极管D、D2和晶体管Q1的恒流源级,以及一个运算放大器增益控制级(U1)。
低电阻
该电路由9 V PP3电池供电。此 9 V 输出由 5L78 稳压器调节至 +05 V
(DC)。该调节可为恒流源级和运算放大器提供稳定的电源。
电路的平衡仅在按下测试开关 S1 后立即与电池连接。仅在测试电阻测量期间使用来自电池的电流,从而延长电池寿命。
恒流源级由D1、D2和晶体管Q1器件以及1k电阻R1构成。
晶体管Q1配置为发射极-跟随器级。其发射极侧端子跟随施加到其基极的电压,由于固有的基极-发射极压降,电压降低了约 0.6
伏。串联二极管D1和D2将Q1基极保持在低于+1 V DC电源线的恒定2.5 V。这可确保 Q1 发射器始终比 + 0 DC 线路低 6.5
伏。电阻R1通过两个二极管D5和D1将电流固定在2 mA。
根据开关 S0-a 的选择,在其中一个多圈微调电位计 R6 或 R2 上产生的 3.2 V 直流电压。0.6
V通过Q1和被测电阻Rx固定电流。
如果选择R2,则测试电流变为1 mA;选择R3后,测试电流变为10 mA。在底部的一对范围(x 1 和 10)中,被测电阻两端的电压 Rx
通过香蕉插头直接执行到 DMM 端子。
在从顶部开始的几个范围内,运算放大器增益级(U1)接通,使数字万用表能够读取运算放大器输出(引脚6)上的电压,并提供测试电阻Rx的测量日期。
运算放大器U1配置为同相运算放大器级,恒定增益为1 + 10,000/100 =
101。由于我们希望增益正好为100,因此我们确定运算放大器输出与Rx两端电压之间的电压。
因此,如果将开关S2移至位置3(x 100),则通过恒流源建立的电流变为1 mA;Rx 的乘法元素将是 x100。当 S2 转到位置 4
(x1000) 时,电流将为 10 mA,乘法宽高比将为 100 x 10 =
1000。多圈微调电位器R6修改运算放大器的失调参数,以确保当Rx两端的电压为零时(即当测量探头短路时),输出也变为零。
外壳
完整的电路毫欧表电路可以封装在一个微小的塑料盒内。在盒子的前面板上可以固定几个多路接线柱端子,待测电阻器(Rx)可以连接在这些端子上。
此外,还将有一个具有 4 向范围(x1、x10、x100 和 x1000)的旋转开关以及一个 TEST
按钮。可以使用一对香蕉插头从盒子背面以直角突出;可以相距一定距离放置,以便将整个低电阻电路轻松插入几乎任何标准数字万用表或 DMM 端子孔中。
低电阻测量电路的输出产生的电压直接等同于被测的低电阻。实际上,该电路经过校准,以确保1 Ω产生1 mV的输出乘以量程开关设置中提供的校准。例如,在
x1000 范围内,1 欧姆对应于 1 mV x 1000 = 1 伏。在 x10 范围内,1 欧姆类似于 10 mV,依此类推。
如何校准
按下按钮 S1 打开电源。验证稳压器(U2)是否在其输出端产生所需的+5V电压,并且与二极管D3和D8串联的1K电阻(R1)两端产生约1.2 V
DC。
接下来,在 Rx 测试端子上连接数字万用表,并将其设置为 DC 2mA 刻度。将开关 S2 调整到 x1 位置并设置 R2 以获得 1 mA
的显示。完成这些操作后,将数字万用表调整为DC 20 mA刻度,将S2设置为x10位置并调整R3以获得10mA的读数显示。
完成这些步骤后,可以通过微调失调电压来完成校准。为此,请将仪表从上述位置移除,并将其设置为DC 200 mV范围。
完成此操作后,将电路的S2开关调整到x100位置,用铜线使Rx端子短路,然后将低欧姆测量电路的香蕉插头推入数字万用表的COM和VDC端子输入。
开始旋转电位计R6,以确保DMM显示屏上的起始读数略高于0 mV.。..在此之后立即将R6旋转回去,以使DMM显示屏上的读数正好为0 mV。
这样就完成了校准过程。
印刷电路板设计
低电阻
低电阻
零件清单
低电阻
