CCLINK转profinet网关cclink转profinet模块
在工业自动化领域,不同品牌的PLC控制系统之间的数据交互是一个重要的问题。比如说,如果我们需要将三菱PLC的数据和西门子PLC的数据进行交互,我们应该如何处理呢?在这方面,捷米的JM-PN-CCLK通讯网关为我们提供了一种解决方案。
Profinet
捷米的JM-PN-CCLK通讯网关是一款自主研发的PROFINET从站功能的通讯网关。它的主要功能是将各种CCLINK总线和PROFINET网络连接起来,从而实现了不同品牌PLC控制系统之间的数据交互。
Profinet
具体来说,JM-PN-CCLK通讯网关可以在CCLINK总线和PROFINET网络之间进行数据转换和传输。它可以将三菱PLC控制系统中的数据通过CCLINK总线传输到西门子PLC控制系统中,也可以将西门子PLC控制系统中的数据通过CCLINK总线传输到三菱PLC控制系统中。
Profinet
此外,JM-PN-CCLK通讯网关还支持多种协议转换和数据格式转换。它可以实现不同品牌PLC控制系统之间的协议转换和数据格式转换,从而保证了数据的稳定性和可靠性。
技术参数
PROFINET 技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 251052014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
支持的数据长度:输入≤1000 字节,输出≤1000 字节,输入+输出≤2000 字节。
CCLINK 技术参数
网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.2 。
网关最大支持输入输出各 128 字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
网关做为远程设备站工作。
硬件电气规范
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
◆ 重量:500g
PROFINET 的电气连接
Profinet
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
Profinet
CCLINK 的电气连接
Profinet
 7, CC-Link 的网络传输速度最大可达 10 Mbit/s。物理层采用 RS-485,它使用一对双绞线,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。
标准的 CCLINK 线缆使用 3 芯屏蔽电缆。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 PROFIBUS 一侧和 CCLINK  一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
Profinet
1. PROFINET 协议介绍
PROFINET 由 PROFIBUS 国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
PROFINET 为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如 PROFIBUS)技术,保护现有投资。
Profinet
1.PROFINET 网络中的每个模组都有以下的三个位址:
MAC 位址。
IP 地址。
设备名称,是在整个网络组态中对模组定义的逻辑名称。
由于 PROFINET 使用 TCP/IP,会用到 MAC 位址及 IP 地址,但若一设备更换为其他设备,其 MAC 地址会变动,而 IP 地址是动态定址下的结果,为了让网络上的某一设备有固定的名称,因此会使用设备名称。
为了分配 IP 地址、子网络遮罩及预设闸道,定义了以下的二种方式:
DCP(协定)(发现和配置协定)。
DHCP(动态主机设定协定)。
CCLINK 协议介绍
CC-Link 全称 Control & Communication Link,即控制与通信链路通信,是一种可以同时高速处理控制和信息数据的现场网络系统,可以提供高效、一体化的工厂和过程自动化控制。融合了控制与信息处理的现场总线的 CC-Link 是一种信息化的网络,它具备高实时性、分散控制、与智能设备通信、RAS、提供开放式的环境等特点。
CC-Link 系统采用一种开放式架构的工业现场总线协议,允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性,CC-Link 广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中,也使用在设备管理及智能建筑系统中,包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。
Profinet
1.CC-Link 系统至少 1 个主站,可以连接远程 I/O 站、远程设备站、本地站、备用主站、智能设备站等总计 64 个站。
捷米的JM-PN-CCLK通讯网关在工业自动化领域中具有重要的作用。它可以帮助我们实现不同品牌PLC控制系统之间的数据交互,从而提高了生产的效率和稳定性。如果你也需要进行PLC控制系统之间的数据交互,那么可以考虑使用捷米的JM-PN-CCLK通讯网关。
  审核编辑:汤梓红
