Can转RTU网关can转modbus网关
你是否曾经遇到过需要将CAN数据转换Modbus数据的情况?远创智控YC-CAN-RTU可以帮助你解决这个问题!
TCP
远创智控YC-CAN-RTU是一款协议型转换器,支持将CAN数据转换Modbus数据。它集成了1路RS-232通道、1路RS-485通道和1路CAN-Modbus通道,可以方便地嵌入使用RS-232接口和RS-485接口的节点上,无需改变原有硬件结构。同时,远创智控YC-CAN-RTU的RS-232通道和RS-485通道支持多种常用波特率,范围为1200-115200bps,而CAN-Modbus通道支持多种常用CAN速率范围为5K-500Kbps。用户可以通过本公司的配置软件灵活设置模块的转换参数。
二、规格特性
实现CAN-Modbus与RS-232/RS-485的双向数据通讯;
支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS11898规范;集成1路CAN-Modbus通讯接口,通讯速率在5K~500Kbps;
集成1路RS-232和1路RS-485通讯接口,通讯速率在1200~115200bps;支持三种数据转换方式:透明传输、带标志转换和Modbus协议转换,支持
ModbusRTU协议,透明传输和带标志转换支持RS-232和CAN口,Modbus转换支持RS-485和CAN口;
电源:DC9-24V,典型值12V50mA;内置终端电阻,短接端口使能;
工作温度:-40℃~85℃。
性能参数:每秒转发7000字节(透明传输,RS-232接口115200bps,CAN
接口500Kbps),内置21K接收缓冲区,保证大量突发数据不丢包。
三、外观与接口定义
2, 接口定义
TCP
3, VIN+、VIN-分别为电源的正负极;
Res1+和Res1-是CAN-Modbus总线120欧姆终端电阻使能端,如果此节点需要
120欧姆终端电阻则短路这两个端口即可,已内置120欧姆电阻;
CAN_H、CAN_L为CAN信号的连接端;
Res2+和Res2-是485总线120欧姆匹配电阻使能端,如果此节点需要120
欧姆匹配电阻则短路这两个接口,已内置120欧姆电阻;
485_A、485_B为485信号的连接端,且已内置150K上下拉电阻;
STAND、MODE、SET为模式选择接口,短接MODE和SET并重新上电设备进入配置模式,短接MODE和STAND并重新上电设备进入收发模式;
RS-232接口使用DB9母头接口,接口定义如下
TCP
4, 指示灯说明
TCP
5, 只有在有数据发送时灯才亮,时间很短,如果有数据连续发送会看到灯闪烁。
远创智控YC-CAN-RTU是一款功能强大的数据转换器,适用于各种需要将CAN-Modbus数据转换为RS-232或RS-485数据的场景。如果你对此有任何疑问或需要更多信息,请在评论区留言,我们会尽快回复你的问题!
  审核编辑:汤梓红
