手把手教您家用路由器应该如何挑选
选择路由器,第一步就是要确定你的需求,而且还要越详细越好。
1.覆盖范围:考虑你的家庭大小和布局,选择具有适当覆盖范围的路由器。如果你的家庭较大或布局多层楼,你可能需要一个具有更广范围的路由器,或者考虑使用多个路由器来建立一个覆盖范围更广的网络系统。
2.传输速度:传输速度是指路由器能够提供的最高数据传输速率。这通常被表示为路由器的速度等级,如300Mbps、1200Mbps或3000Mbps等。根据你的需求选择具有足够传输速度的路由器。
3.端口和功能:考虑你需要连接到路由器的设备数量和类型。确定你至少需要多少个以太网端口,并辅以其他功能如USB接口(用于共享打印机或存储设备)、云服务集成(如GoogleAssistant或AmazonAlexa)等。
4.安全性:确保路由器具备一定的安全性特性,如WPA2加密、防火墙和家长控制等。这样可以保护你的网络免受非法访问和恶意软件的侵害。
5.预算:根据你的预算确定合适的路由器。价格通常与性能和功能相关,但不一定非得购买最昂贵的路由器。根据你的需求和预算,在性能和价格之间找到平衡点。
弄清楚这五个问题,我们就可以带着问题出发,去了解无线局域网和选购路由器了。
物联网卡
路由器是长周期产品,一般都可以用3-5年以上,如果你家现在的路由器已经不行了,本来就需要更换,建议你现在一定换上SL6300K 4G路由器。
如果SL6300K 4G路由器再插上物联网卡会产生什么效果:
1.提供备用网络:当家庭宽带网络中断或不稳定时,物联网卡可以作为备用网络提供连接,确保家庭网络的连通性和可用性。
2.扩展网络覆盖:如果家庭所在地或某些区域没有宽带互联网接入,通过物联网卡可以利用蜂窝网络提供无线连接,从而扩展网络覆盖范围。
3.移动互联网:物联网卡使用蜂窝网络,因此可以为移动设备(如平板电脑)提供无线网络连接,无需依赖家庭宽带。
4.多设备连接:通过物联网卡提供的无线网络连接,多个设备可以同时连接到家用路由器,实现多设备的无线共享和互联。
SL6300K 4G路由器不仅内置优质的物联网卡,同时也支持插卡(大卡)。
那么家用路由器需要多少流量的套餐呢?
如家用摄像机,每天观看约4到7小时使用的流量大概是1G/天,那么大概所需要360G包年套餐。(流量跟使用情况和观看时间有关,这里的数据仅作参考)在选择套餐时,用户应确定所需要的流量,确保了解使用要求和限制,并选择合适的方案。
