浅析PLC的上升沿与下降沿
有网友留言说:上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通。但是现在的问题它的实际用处是用在哪一些情况。我身边也有PLC可以做个什么实验来体验一下呢?
虽然说LD X0    PLS M0与LDP X0  out Y0
执行的结果是一样的但是人家三菱公司设计这样一条指肯定是有人家的道理的。各位能不能说一下它实际的用一种场合或条件下要用到这个指令。
上升沿就是在信号从断开到接通的那一瞬间接通,下降沿就是在信号从接通到断开的那一瞬间接通,他意思是瞬间接通,无论你的执行条件是否满足,在瞬间执行后输出就会恢复原状态,它一般配合保持指令一起用,用保持指令做输出,或做脉冲用;用OUT指令时,它的状态是看执行条件,执行条件满足OUT就会执行输出,执行条件不满足OUT就会不执行输出。
我现以非常理解这二条指令了,再表达一下。让以后初学者更好更快的理解吧?就是比如你按下一个开关10秒中,正常的话是10秒都接通。
而上升沿就是在接通的瞬间的接通一下,后面的9秒多都不接通。则下降沿就是在断开的瞬间的接通一下。前面的9秒多钟都不接通,就在断开的那一瞬间接通一下。这样表达应该更容易理解。
审核编辑:刘清
