如何选择合适的西门子S7-1200 PLC
工业控制
1283人已加入
为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 可能具有挑战性,但有了正确的指南,这一切就会变得很容易。
本文将提供有关为您的项目选择合适的西门子 S7-1200 PLC 和扩展模块的分步指南。我们还将使用分步指南来查看一个小型项目示例。
第 1 部分:分步指南
1.确定项目需求
选择正确的 S7-1200 PLC 的第一步是确定您的项目要求。
您可以问自己的一些问题是:
– 您的需求是什么?
– 您将需要多少个 I/O?
– 您将与哪些设备进行通信?
– 这将是一个安全应用程序吗?
– 它是一个时间敏感的应用程序吗?
第一步将让您全面了解项目需求。
2. 确定必要的功能
第二步是确定您的应用程序所需的功能。
例如,你需要控制速度和方向吗?您需要紧急停止功能吗?您需要 PLC 来提供诊断吗?也许您需要使用压力传感器来维持流量。
完成这些第一步将缩小要考虑的模型类型的范围。
3.选择S7-1200型号
第三步是选择正确的S7-1200型号以及扩展模块和板(如果需要)。根据您的功能和要求,您可以选择满足您要求的CPU型号、扩展模块和板卡。
记下已集成到 CPU 模块中的 I/O 以及 CPU 可容纳的模块和板的最大数量。如果您需要 CPU 和 I/O 模块选件列表,请查看西门子S7-1200 中央处理单元目录。
4. 验证兼容性
第四步,需要验证兼容性。这意味着您可以获得与 S7-1200 PLC 兼容的正确软件和设备。
所有 S7-1200 PLC 都需要STEP 7 基础版才能开始编程。检查此链接以获取 STEP 7 软件列表。请务必将“版本” 下拉列表过滤为“基本”。
5.考虑未来的可扩展性
第五步是考虑 S7-1200 的未来扩展。确保了解您选择的型号的 I/O 点数限制和扩展限制。如果您预计在系统中添加更多 I/O,您的 S7-1200 将准备好处理额外的 I/O 点和模块。
一个好的一般规则是比您的项目当前需要多添加 15-20% 的 IO。
6. 评估成本
第六步是评估 S7-1200 PLC 及相关组件的成本。这些组件是否在您的预算之内,并且具有良好的功能和性能价值?
您可以对所选组件进行估计成本细分,以了解其价值。请记住考虑较小的组件,例如电源、电缆和连接器。
第 2 部分:示例 – 工业输送系统
现在我们已经完成了分步指南,让我们继续使用该指南做一个简单的示例,为工业输送机系统项目选择正确的 S7-1200 PLC。
1.确定项目需求
首先,让我们确定项目要求。
– 工业输送机系统需要 PLC 来控制和监控输送机上产品的移动,例如盒子、包装或托盘。
– PLC 将需要大约 12 个数字输入、12 个数字输出、4 个模拟输入和 2 个模拟输出。
– 需要通过 Profinet与人机界面或HMI进行通信。
– 它还需要向维护人员提供诊断信息。
2. 确定必要的功能
其次,让我们确定该应用程序所需的功能。PLC 必须能够执行以下功能:
– 根据速度传感器和位置传感器的输入,使用变频驱动器或 VFD 控制输送机电机的速度和方向。
– 在紧急情况下使用安全开关和安全继电器停止输送机。
–根据产品在传送带上的位置控制其他设备的激活,例如气动执行器。
– 通过 Profinet 与HMI通信,以显示状态信息并接收命令。
– 向维护人员提供诊断信息,例如故障代码、维护警报和传感器读数。
3.选择S7-1200型号
第三,我们现在可以选择正确的 S7-1200 型号。根据项目需求和功能,我们可以选择以下S7-1200 PLC型号:
– 1212C CPU将提供75KB内存容量和最多2个扩展模块,为应用程序提供足够的内存和扩展。我们将选择需要直流电源并具有晶体管输出的版本(6ES7212-1AE40-0XB0)。
– 1212C CPU 已有 8 个数字输入、6 个数字输出和两个 0-10V 模拟输入。我们需要添加一些扩展模块来满足我们的 I/O 要求。
– 第一个扩展模块是SM 1223。我们将选择带有晶体管的 8 个数字输入和 8 个数字输出的版本 (6ES7223-1BH32-0XB0)。
– 第二个扩展模块是SM 1234。我们将选择具有 4 个模拟输入和 2 个模拟输出的版本 (6ES7234-4HE32-0XB0)。该模块可以使用电压或电流信号。
– S7-1200支持Profinet协议,可与HMI进行通信。
4. 验证兼容性
选择 CPU 和扩展模块后,我们现在可以进入第四步,验证兼容性。
S7-1200 将与西门子 TIA Portal 软件兼容。您将需要Step 7 Basic 软件。它还将通过 Profinet 与 HMI 进行通信。
5.考虑未来的可扩展性
第五,我们考虑未来的扩展。如果我们需要添加更多传感器输入或驱动额外的设备,我们就知道系统的总 I/O。
我们的总 I/O 点为 16 个数字输入、14 个数字输出、6 个模拟输入和 2 个模拟输出。这给我们留下了额外的 4 个数字输入、2 个数字输出和 2 个模拟输入。我们还有空间添加用于更多 I/O 的板。
6. 评估成本
第六,我们查看完整的 S7-1200 系统并评估成本。我们需要考虑以下部分:
– CPU 1212C ($$$)
– SM 1223 扩展模块 ($$)
– SM 1234 扩展模块 ($$)
– STEP 7 基本软件 ($$)
– 电源($)
– 以及接线、端子和电缆 ($)
结论
在本文中,我们了解到,遵循这些步骤可以使选择最适合我们项目的 S7-1200 PLC 的过程变得更加容易,从而提供可靠且高效的运行。具体来说,我们学会了
– 确定您的项目需求和必要的功能
– 选择正确的 S7-1200 CPU 和扩展模块及板卡
– 检查以验证兼容性
– 考虑未来的可扩展性
– 评估系统成本
– 并考虑就您的选择或应用咨询专家
审核编辑:汤梓红
