讯维分布式可视化交互管理系统助力多功能厅智能化应用升级!
多功能厅是一种常见的活动场所,应用范围十分广泛,主要用于召开各类会议、学术讨论、演讲、报告、新闻发布、产品展示、多媒体教学培训、观看电影、举办中小型文艺演出、舞会等活动。它结合了音响设施、多媒体显示设备、高清晰摄录像技术、智能化集中控制、舞台灯光照明等多种多样的功能于一身,在近十年的时间里得到了迅速的普及和应用。
传统的多功能厅由音响扩声系统、多媒体显示系统、灯光照明系统以及集中控制系统四大部分构成,为召开各类会议、学术报告等活动提供音频扩声、画面显示以及设备集中控制需求。但随着音视频技术的发展,传统的多功能厅系统设备繁杂、布线施工成本高、且扩展性较差,已经不能满足人们的需求,人们需要一套更简便、更智能、更经济的多媒体集中管理系统。
可视化
图1.多功能厅大厅
分布式可视化交互管理系统是近年来比较火热的全新智能化音视频产品,一经上市就受到众多音视频集成商的青睐,它的出现,标志着音视频系统进入了全新的智能化革命。那么到底分布式可视化交互管理系统具备哪些优势呢?在多功能厅中又扮演什么样的角色呢?
优势一: IP化传输,更稳定
传统的音视频系统大多采用传统的信号线来实现信号的传输,但这种方式往往需要复杂的布线工作,而且容易受到线材质量的影响,造成音视频信号质量不稳定,同时传输距离也受到很大的制约,增加双绞线或光传输器虽然能增加传输距离,但同时也大大增加了设备成本与人工布线成本。分布式可视化交互管理系统突破传统音视频信号传输方式的限制,采用网络化传输的模式,将音视频信号通过分布式输入节点进行IP化,再经过网络交换机实现音视频信号的高质量远程传输,并最终通过分布式输出节点将信号解码输出至显示设备及音响设备。整个传输过程非常稳定,输出画面分辨率更是高达4K60Hz,同时具备超低的延时,非常符合现代音视频信号的传输需求。
可视化
图2.大屏显示系统
优势二:快速部署,易扩展维护
传统的多功能厅音视频系统由于设备繁杂,需要大量时间进行安装、调试,并且还要考虑设备兼容性,大大增加的工厂施工时间与成本,且大部分设备扩展空间有限,往往需要购买更换新的设备才能实现扩展。而分布式可视化交互管理系统由分布式输入节点、分布式输出节点、网络交换机构成,无需复杂的设备与部署流程,只需几分钟即可完成系统部署,如需扩展只需添加分布式输入节点或输出节点即可,非常方便,使用也更加灵活。
可视化
图3.音频扩声系统
优势三:高度集成,功能强大
传统的多功能厅系统需要不同的处理设备来实现音视频的各项功能,如需要使用矩阵切换器来实现信号的切换,需要使用图像处理器来实现信号的拼接开窗显示,需要录播设备来实现信号的录制,需要中控设备来实现整个系统的集中管理控制。而分布式可视化交互管理系统采用超强的数字图像处理芯片,可同时支持信号切换、拼接开窗、信号录播、集中控制,并且能够实现音视频的可视化操作,无需专业培训,即可进行操作,大大提升管理效率。
可视化
图4.分布式控制软件
优势四:定制化,更专业
多功能厅由于应用场景的区别,往往功能需要也有差异,但传统的音视频设备功能大多都是固定的,能够支持定制化的空间很小,而分布式可视化交互管理系统不管是从硬件还是软件都可根据用户应用场景的需求进行定制化,从而满足不同客户、不用场景的应用需求,同时定制化产品也更能体现系统的专业化、智能化、人性化。
可视化
图5.分布式节点
讯维分布式可视化交互管理系统是多功能厅系统的核心设备,主要对多功能厅的音视频、灯光、声音、电源等进行可视化集中管理控制,并能实现信号源的远程上墙拼接显示及音视频在线录播等功能,能够满足多功能厅的所有应用功能需求。
随着用户需求的变化,讯维分布式可视化交互管理系统已经衍生出双引擎版本、云数字版本、触控版本、AI智能版本等4种不同的版本,满足用户的功能需求。多功能厅在整个音视频系统中是一个非常重要的应用场景,多功能厅的数量还会不断增加,但随着音视频技术的不断发展,多功能厅的数字化、智能化升级将一直持续。未来,讯维分布式可视化交互管理系统也将成为多功能厅转型升级的核心利器,也将成为新一代智能多功能厅的重要标志。
