解析LED防蓝光灯珠技术原理
  LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。LED防蓝光灯珠主要是通过将有害蓝光进行反射,或者通过加入防蓝光因子,将有害蓝光进行吸收,从而实现了对有害蓝光的阻隔,保护眼睛。
  光谱上有一个科学定理,我们叫王氏定理:波长越短的光,携带的能量越强,同时对眼底的伤害越大。
  太阳光含有赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。蓝光,一般是指400nm~500nm(不同的文献对波长范围的定义不同)波长的高能可见光(high energy visible light,HEV)。在这里,特别提出一点,蓝光并不都是有害的。
  波长在400nm~450nm区间内的蓝光可能对视网膜有害,波长在450nm~500nm之间的蓝光有调整生物节律的作用,人的睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。蓝光除了存在于自然光里,还存在于电脑显示器、荧光灯、手机、数码产品、显示屏、LED等光线中。
  防蓝光的电视就是防止LED屏幕产生的蓝光对眼睛造成伤害从而保护眼睛。酷开是有防蓝光电视的,通过灯珠内置芯片控制,将有害的短波蓝光转化为无害的长波蓝光,还有很多教育资源。
  防蓝光的电视可以过滤对眼睛产生严重健康威胁的高能短波蓝光,从而避免有能量的蓝光穿透晶状体直达眼底视网膜。比如是通过灯珠内置芯片控制,将380nm-420nm的高能短波蓝光转化为没有能量的蓝光。
  现在主要就分为软件和硬件防蓝光,是将色温调暖,防蓝光率在30%-50%之间。硬件防蓝光是将短波蓝光转换成无害的长波蓝光,可以防在80-90%,防蓝光的电视用的就是硬件防蓝光。
  这里推荐一款国产来自台湾旺泓的LED照明灯珠,也是LED防蓝光灯珠 - PW-S235XDG-RG0,该款防蓝光灯珠又称为RG0全谱LED光源,尺寸:2.8*3.5*0.7mm,胶体颜色:黄色,晶片材质:InGaN,半功率角度:120°,发光颜色:白色,防水等级:IPX5*。
  LED照明灯 - PW-S235XDG-RG0的特性:
  特种波谱,采用特殊萤光粉配方,光谱连续满足RG0测试要求
  符合能源之星认证要求
  低热阻,低电压,高亮度,高光效,高显指
  色温显指范围齐全,满足不同色温显指要求
  颜色一致性好,按照麦克亚当分光分色,色差小于5,较小色差3
  审核编辑:汤梓红
