什么是DTC快照信息
DTC快照信息是通过UDS协议获取的一种特定数据记录,用于帮助诊断车辆故障。根据ISO
14229标准的规定,DTC快照信息就类似照相机一样,在故障发生的时刻,对整车信息按下快门,做个记录,以便后续分析问题。
DTC快照信息可以包括多个方面的数据,如故障码、故障条件、传感器数据、控制单元状态等。下图为发动机控制相关的DTC快照信息,包括发动机冷却液温度,节气门位置,发动机转速,车速等信息,如下所示:
source:ISO14229-1
这些DTC快照信息规定的方式进行记录和存储,然后可以通过诊断仪发送特定的UDS请求来获取。总的来说,DTC快照信息提供了一个详细的故障现场记录,这样技术人员在故障诊断和维修过程中能够更准确地了解故障发生时的车辆状态和参数,可以分析故障发生时的数据差异,确定潜在的故障源,并采取相应的修复措施。
需要注意的是,ISO
14229标准中的DTC快照信息并非所有车辆都支持或实现。具体的车辆型号和制造商可能会根据自己的需求和设计选择是否支持和提供DTC快照信息功能。
