室内室外LED显示屏的安装方式
1.室外显示屏的安装方式
室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。
1) 落地支撑式
2) 立柱式
将户外屏安装在平台上或立柱上。立柱又分为立柱和双立柱,除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱,主要考虑基础的地质状况。立柱式安装的LED显示屏通常由学校、医院、公共事业单位用于宣传、通知等。
3) 镶嵌式
镶装式结构是在墙体上开洞,将显示屏镶在其内,要求洞口尺寸与显示屏外框尺寸相符,并做适当装修,为便于维修墙体上的洞口必须是贯通的,否则需采用前拆卸机构。
4) 屋顶式
2. 室内显示屏的安装方式
1) 挂装——贴墙装
适用于10平方米以下的显示屏,屏体总重量小于50kg的显示屏,可直接挂在承重墙上,无须留维修空间。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。
led
旋转支架挂装:适用于重量大于50kg,屏体高度和宽度均大于1200mm的显示屏,必须安装在承重墙上,因其一般面积较大,拆装困难,所以通过屏体旋转解决维修空间。
2) 架装
适用于10平方米以上的显示屏,且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。
3) 吊装
户外显示屏用于吊装的比较少,最常见的是用于门店门口的门楣显示屏。适用与10平方米以下的显示屏,此安装方式必须要有适合安装的地点,如上方有横梁或过梁处。且屏体一般需要加后盖。室内承重混凝土顶可采用标准吊件,吊杆长度视现场情况而定。室内钢梁采用钢丝绳吊装,外套与屏体颜色一致钢管装饰。
4) 座装
led
  审核编辑:汤梓红
