AMD Zen2全家都有严重安全漏洞!
Google信息安全研究员Tavis Ormandy披露了他独立发现的存在于AMD Zen2架构产品中的一个严重安全漏洞“Zenbleed”(Zen在流血)。
该漏洞能让攻击者从处理器中窃取受保护敏感信息,比如加密密钥、登陆账号密码等,而且数据率可以达到每核心每秒30Kb,相当充裕了。
要想利用此漏洞,不需要物理访问处理器,通过网页执行JS脚本即可远程操作。
甚至,虚拟机、沙盒、容器等也难以逃脱,因此对于云服务存在很大的威胁。
它影响任何一款Zen2架构的产品,包括桌面和移动版锐龙3000/4000/5000系列、数据中心霄龙7002系列。
Xbox Series X/S、PS5、Steam Deck主机也用了Zen2架构处理器,尚不清楚它们是否也受影响——理论上也跑不了。
AMD已经针对霄龙7002系列发放了更新固件RomePI 1.0.0.H,微代码编号0x0830107A。
针对锐龙处理器的新固件,则都要等到11-12月份才会发放,各个系列对应的固件版本分别为:
桌面锐龙3000 Matisse:ComboAM4v2PI_1.2.0.C/ComboAM4PI_1.0.0.C、11/12月
桌面锐龙4000 Renoir:ComboAM4v2PI_1.2.0.C、12月
桌面线程撕裂者3000 Caslle Peak:CastlePeakPI-SP3r3 1.0.0.A、12月
桌面线程撕裂者PRO 3000WX Caslle Peak:CastlePeakWSPI-sWRX8 1.0.0.C/ChagallWSPI-sWRX8 1.0.0.7、11/12月
移动版锐龙4000 Renoir:RenoirPI-FP6_1.0.0.D、11月
移动版锐龙5000 Lucienne:CezannePI-FP6_1.0.1.0、12月
移动版锐龙7000 Mendocino:MendocinoPI-FT6_1.0.0.6、12月
虚拟机
更具体的型号、固件版本、更新时间如下:
虚拟机
虚拟机
虚拟机
近日,AMD正式解禁了锐龙5 7500F处理器,这是锐龙7000系列首款唯一无核显的型号。
根据快科技的实测,锐龙5 7500F的基准性能相当于i5-13400,游戏性能明显领先,关键是还能超频到5.6GHz,游戏性能可追赶i5-13600K,而且功耗非常低,1239元的价格相当超值。
关于这颗处理器,一度曾有说法称会是中国特供产品,就像AMD的新卡RX 7900 GRE。
不过,锐龙5 7500F并不会仅仅出现在中国市场,而是会陆续登陆全球市场,包括DIY零售、OEM整机和ESI市场,AMD英文官网上也已经有了锐龙5 7500F的规格表。
虚拟机
消息称,锐龙5 7500F在北美市场的定价为179美元,相比于锐龙5 7600便宜了50美元,性价比还是相当高的。
只是,锐龙5 7500F尚未在海外上架,可能要等等。
虚拟机
虚拟机
Intel方面则有个大好消息!
AVX-512指令集,曾经是Intel的杀手锏,但是随着12代酷睿引入大小核混合架构,E核无法支持AVX-512,不得不整体屏蔽,反倒是AMD Zen4架构加入了AVX-512,形势瞬间逆转。
现在,Intel公布了全新的“APX”(高级性能执行),以及全新的指令集“AVX10”(高级指令扩展10),第一次可以让P大核、E小核都支持AVX-512!
基本层面上,大核可以完整执行256/512位指令,小核则只能执行融合256位指令(可以粗略理解为支持到AVX-256)。
更深层面上,AVX10可以说是AVX-512的超集,不但包含所有的AVX-512指令,对应的功能标识为AVX-512VL,还有256位的矢量寄存器、八个32位的掩码寄存器、支持嵌入式舍入的新版256位指令。
其中,P大核可以可以使用512位矢量,E小核则限制在256位矢量长度。
AVX10推出后,AVX-512也将彻底冻结,不会再有变化,未来对于它的使用都通过AVX10来实现。
虚拟机
Intel强调,现有应用基于AVX-512、AVX10的性能是一样的,至少在同等矢量长度下没有区别。
AVX2编译的程序,重新编译支持AVX10,会获得性能提升,且无需再次对软件调优。
对矢量寄存器压力敏感的AVX2程序,获得的性能提升最明显,这要感谢额外的16个矢量寄存器和新的指令。
高度线程化的矢量化应用在E核上运行时,可获得更高的总吞吐量。
虚拟机
Intel下一代消费级酷睿处理器是Meteor Lake,依然不会有AVX-512,再下一代的Arrow Lake是否会首次加入AVX10,尚不确认。
今年底,Intel将推出第五代可扩展至强Emerald Rapids,只是现有第四代Sapphire Rapids的升级版,因此要到明年的第六代至强Granite Rapids,才会加入AVX10。
至于明年首款纯小核设计的Sierra Forest,是否也会加入AVX10,暂时不清楚。
不过,AVX10的落地分为两步,第一步是AVX10.1,用于六代至强Granite Rapids,仅支持512位矢量指令,而不支持融合256位矢量指令。
第二步是AVX10.2,应该用于七代至强Clearwater Forest,加入融合256位矢量指令,并加入其他新功能,比如AI数据类型和转换、数据转移优化等等。
审核编辑:刘清
