Can转以太网协议转换can总线与以太网的优劣
远创智控YC-ETH-CAN-2:将CAN数据转换为网口数据!
这款远创智控YC-ETH-CAN-2设备有网口支持多种模式,包括TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client和UDP Broadcast。通过软件和网页配置,设备提供两路CAN接口,可独立工作互不干扰。
以太网
网口支持10/100Mbps自适应以太网接口,自动切换网线连接,支持DHCP、DNS和自定义 MAC。CAN波特率从5K到500K,支持自定义波特率和CAN帧过滤。设备还具有软件和硬件恢复出厂设置功能。多种数据传输模式,包括TCP Server接收客户端数据并发往CAN总线,TCP Client自动连接目标服务器完成CAN和目标服务器数据传递,UDP Server接收发往设备IP和端口的数据并转发给最近一个发送数据的IP和端口,UDP Client完成CAN和目标IP端口之间的数据传递,UDP Broadcast实现多台CAN设备通过以太网连接。
注意:UDP 广播模式适用于多对多的情况,即把多个 CAN 总线设备通过局域网连接起来,使用 UDP 广播模式需要设置本地端口和目标端口一样。
二、基本参数与硬件连接
基本参数
以太网
接口说明
以太网
以太网
电源接口图
使用方法
点对点连接
两台远创智控YC-ETH-CAN-2服务器,其中一台作为服务器(SERVER)端,另一台作为客户端(CLIENT)。客户端的这一台的目的IP与端口号都需要填写作为服务器端的的IP地址和端口号。
以太网
YC-ETH-CAN-2是一款强大的设备,将CAN数据转换为网口数据,具有多种工作模式和功能,易于配置和操作。赶快来评论区分享你的看法!
  审核编辑:汤梓红
