Mark点也叫基准点,是使用机器贴片时用于光学定位的点,对SMT生产至关重要。表贴元件的pcb更需要设置mark点,因为在大批量生产时,贴片机都是操作人员手动或者机器自动寻找Mark点进行校准。不设置mark点也可以,就是贴片的时候稍微麻烦一些,需要使用几个焊盘作为mark点,这些点不能挂焊锡,所以效率相应的就降低。
PCB Layout设计板子的时候,经验不足的设计师会经常遗漏放置Mark点,导致板子后期加工难度加大。
组成一个完整的MARK点包括:标记点(或特征点)和空旷区域。
为保证贴装精度的要求,SMT要求:每块PCB内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别的MARK点,同时必须有单板MARK(拼板时),拼板MARK或组合MARK只起辅助定位的作用。拼板时,每一单板的MARK点相对位置必须一样。不能因为任何原因而挪动拼板中任一单板上MARK点的位置,而导致各单板MARK点位置不对称。
PCB上所有MARK点只有满足:在同一对角线上且成对出现的两个MARK,方才有效。MARK点(空旷区边缘)距离PCB边缘必须≥5.0mm(机器夹持PCB最小间距要求)。
审核编辑:汤梓红
