光伏并网柜为什么要安装防孤岛装置
上海长高继保的CGS7001T防孤岛装置安装于光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能。光伏并网柜,作为光伏电站的总出口必须存在于光伏系统中,分布式光伏电站规模比较小,但是比较分散,一般情况并网电压等级为380V,在这种低压并网的情况下,一般在二次微机保护这方面涉及的比较少,通常情况下分布式光伏电站使用的微机保护就是防孤岛保护装置,安装于并网柜中。光伏并网柜的组成由防孤岛保护装置、低压断路器、空气开关、避雷器、温湿度加热器、不锈钢箱体等设备组成。其中断路器的选择要根据实际流经断路器的电流而定,一般为额定电流的1.2倍左右。
保护装置
光伏并网柜
防孤岛装置在光伏并网柜中实现的作用
防孤岛保护装置就是为了解决“孤岛效应”的。由于并网系统外部或自然原因,很有可能造成当地供电系统孤岛运行,对现场发电设备和系统电网危害很大一般逆变器和风力发电系统都有自己的防孤岛功能,但是为了安全可靠,作为孤岛发生时快速切断分布式孤岛电源的后备保护,所以光伏并网柜中要安装防孤岛装置。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网开关要自动合闸。这样的目的是在为了国家电网不受太大影响的情况下,尽可能保证光伏的发电效率。
保护装置
防孤岛保护装置
防孤岛装置实现的作用
1、保护检测人员生命安全
当电网侧停电时,需要维护人员进行抢修此时光伏侧仍处于正常发电状态,也会向电网侧送电这时候就会形成孤岛效应,给电网侧的维护人员带来极大的安全保障。同样,当光伏侧出现故障需要维护,而电网侧有电时,可能会出现电网侧将电送回本站的情况,这也会给光伏侧的维护人员带来隐患。如果安装了防孤岛保护装置,当光伏本地侧或电网侧任一侧失电时,防孤岛保护装置将迅速向并网开关发出指令使其跳闸,从而很好地保证了光伏两侧维护人员的生命安全。
2、避免事故扩大
当频率出现在光伏入户侧或电网侧的任意一侧、当电压或过载运行冲击两侧主设备时,防孤岛保护装置也会迅速向并网开关发出指令使其跳闸,从而很好地保证了两侧主设备不受伤害,避免了事故的进一步扩大。
3、智能并网
带失压跳闸的装置、用电压检查自动关闭功能故障消除后,光伏两侧均处于正常状态。此时防孤岛保护装置会检测到相关信号,自动闭合并网开关,使其正常工作,省去繁琐的人工并网工作。
防孤岛装置典型应用图纸
保护装置
防孤岛保护装置应用图纸
