汽车行业中常用的DB9串行数据通讯口介绍
汽车电子
2447人已加入
汽车行业中常用的DB9口,是属于COM口的一种,COM口( cluster communication port )即串行通讯端口,简称串口。微机上的串口通常是9针,也有25针的接口,最大速率115200bps。通常用于连接鼠标(串口)及通讯设备(如连接外置式调制解调器进行数据通讯或一些工厂的数控机接口)等。一般主板外部只有一个串口,机箱后面和并口一起的那个九孔输出端(梯形),就是COM1口,COM2口一般要从主板上插针引出。并口是最长的那个梯形口。但目前主流的主板一般都只带1个串口,甚至不带,慢慢会被USB 取代。
调制解调器
串口的接口标准规范和总线标准规范是RS-232,有时候也叫做RS-232口。9针串行口的针脚功能:
调制解调器
调制解调器
1:DCD:载波检测。主要用于Modem通知计算机其处于在线状态,即Modem检测到拨号音,处于在线状态。
2:RXD:此引脚用于接收外部设备送来的数据;在使用Modem时,会发现RXD指示灯在闪烁,说明RXD引脚上有数据进入。
3:TXD:此引脚将计算机的数据发送给外部设备,在使用Modem时,会发现TXD指示灯在闪烁时,说明计算机正在通过TXD引脚发送数据。
4:DTR:数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。
5:GND:信号地;
6:DSR:数据设备就绪;此引脚高电平时,通知计算机Modem已经准备好,可以进行数据传输。
7:RTS:请求发送;此引脚由计算机来控制,用于通知Modem马上传送数据至计算机;否则,Modem将收到的数据暂时放入缓冲区。
8:CTS:清除发送;此引脚由Modem控制,用于通知计算机将待传输的数据送至Modem中。
9:RI:Modem通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定。
