国芯思辰|低功耗全极性霍尔开关AH462可用于绞肉机电机转速测量
绞肉机在作业时,将生肉通过孔板上的旋转刃口,在螺杆挤压力的效果下,生料不断地排出机器。根据不同的资料功用和加工要求,可以配备相应的刀具和孔板,并对不同标准的颗粒进行加工,以满意下一工序的工艺要求;因此霍尔元件在绞肉机中首要起到了转速测量的左右。
用霍尔元件测量电机转速时,通常是将霍尔元件固定在电机的旋转部分,装置了一个具有出色导磁功用的磁铁。在旋转过程中,每次磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件都以为电机旋转一次,以此来核算电机的转速。当霍尔元件靠近导磁物体时,霍尔元件内部的磁场发作变化。由于霍尔效应,产生不同的霍尔电动势,然后判别导磁物体是否靠近。
AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
霍尔开关
霍尔开关AH462在绞肉机中的应用特征:
1、AH462适合在微功耗电池供电应用,并且ESD性能可达:±6kV。
2、AH462具有温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在 2.5V-5.5V。
3、AH462提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准,性能可以完美替代HAL248及其他品牌。
霍尔开关AH462应用:固态开关、无绳手机提醒开关、翻盖式手机屏保开关、笔记本电脑、低占空比替代簧片的磁传感开关、液位计、接近开关等。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
