这里介绍的电容表可以在五个测量区域测量100pF到1uF之间的容量,我们可以说更多是万用表或测试仪。
电路由具有可变频率的振荡器、分频和测量级组成。振荡器基于来自74HC14的反转器,并产生与放置在端子之间的Cx成反比的频率f。
近似关系为:
f=1.2*R*Cx
其中R取决于S1的位置。根据原理图的值,频率位于240Hz(Cx=1uF)和12kHz(Cx=100pF)之间。
在每个信号退出IC3的半周期内,C2由T1加载。在另一半周期内,T2被信号传导,使C2短路。这样,最大电压C2取决于频率信号。张力由repeterIC1b和集成的R1-C1接管。
由于电容表偶尔使用,因此可以由电池9VPP3(6F22)供电。
电容表电路原理图
