维罗妮卡 1W FM 发射机易于构建和在 FM 中操作。 维罗妮卡还以频率稳定性、干净的 FM 信号和不使用集成电路而闻名。
您可能想检查另一个1W 调频发射机电路。
Veronica变送器配有迷你混音器,因此您可能会忘记使用外部调音台。这包括T1晶体管,在麦克风信号与CD播放器音频或PC信号结合之前放大麦克风信号。R1和R2是用于调节音频电平的电位器(可变电阻)。
R8和C21之间的分量代表产生无线电信号的振荡器。D1是由音频信号控制的变电容二极管(如可变电容器或微调器)。C12、C13 和 L1 决定频率。
Veronica振荡器实际上由2个振荡器组成,这些振荡器在50 MHz的反相范围内工作,并且2个信号组合成100MHz fm无线电信号。这种电路设计是稳定的,并通过T1 4n2放大到4427W
维罗妮卡发射器 1 瓦电路
维罗妮卡组件列表
电阻器:
R1+2 10k 电位器 R3 820k R4 4.7k R5-7+19 220r R8 1.5k R9 15k R10+11 1k R12 33k R13+14 56r R15+16 68k R17 47r R18 270r
R20 10k
电容器 C1, 2, 7, 16, 17, 19, 24,
29 和 31 1n
C3-5 & 8 10u 可选。
C6, 18 & 30 220u 選舉。
C9, 10 & 20 10n
C11 22p* C12 47p* C13 22p 修剪器 C14 & 15 15p*
C21, C25 & 26 65p 修剪器 C22 100p C23 5.6p
C27 & 28 1.8p
线圈 L1 – 6 线圈
/ 2 圈, 5mm 直径 si 5mm 长度 L2 – 3 圈, 7mm 直径 si 7mm 长度 L3 – 4 圈, 5mm 直径 si 7mm 长度
L4 – 6 圈, 5毫米直径Si 10毫米长
二极管 D1 KV1310 D2+3 1N4148 D4 标准发光二极管
D5 1N4001
晶体管 T1+5 BC548 T2+3 BF494
T4 2N4427
变送器必须安装在接地的铝制外壳中。电源电压在 9 至 16V 之间,16V 时射频输出功率为 1W,12V 时为 600mW,9V 时为 200mW
维罗妮卡印刷电路板和组件布局
