LDO的定义/特性/应用场景/种类
电源/新能源
3647人已加入
一、LDO的定义
低压差线性稳压器也称为LDO,只适合输出电压小于输入电压的应用。一般功耗不大,尤其适用于低噪声、低电流和输入输出电压差小的应用环境。
二、LDO的特性
LDO通过控制工作在线性区的MOS管的导通程度来调节输出电压,这种线性调节方式能提供精确、没有噪声的输出电压,能对负载的改变做出快速的响应。因此,LDO的主要优势在于它的简单性,低成本和低噪声以及快速响应能力。
然而,与开关调压器(DC/DC)相比,特别是在高VIN/VOUT的应用中,LDO的效率相对较低,需要考虑功耗散热问题。
LDO的工作功耗PD = (VIN – VOUT) * ILOAD。所以,如果VIN和VOUT之间压差大且负载电流大,就会导致功耗过大,需要考虑大封装,增加了成本、PCB空间和应用中的热问题。当LDO上的功耗超过0.8W时,一般选用开关调节器来代替LDO。
三、应用场景
要选择适当的LDO,首先要考虑输入和输出电压范围、电流负载能力、封装散热能力以及最小电压差 (dropout voltage) 。在微功率应用中(例如一些长年使用电池的应用),还要考虑LDO的静态功耗问题。某些特殊场合
还要考虑低输出噪声和电源纹波抑制比(PSRR)参数。
四、LDO的种类
LDO电路结构分为两种:PMOS类型和NMOS类型。
对于PMOS类型的LDO,PMOS高边驱动十分方便,电路结构简单。考虑到PMOS的导通压降以及栅极电压Vgate不低于接地电压,一般需要满足输入电压VIN > 2.5V。
PMOS
对于NMOS类型的LDO,需要外部偏置电压VBIAS 或内部电荷泵生成偏置电压来驱动NMOS导通。这种类型的LDO可以满足更低输入电压的应用,比如1V.
PMOS
N-MOSFET的导通电阻RDS_ON比相似尺寸的P-MOSFET更低,在相同电流下的功耗更低,更利于大电流的应用。
下图是采用N-MOS LDO从1.5V的低压源提供干净、稳定的1.0V输出的应用线路。由于LDO只有0.5V的压降,它可以提供更多的输出电流,且功耗不会太大。
PMOS
五、LDO的选择标准
选出合适的LDO,一般考虑以下指标:
  • VIN (min) PMOS:>2.5V, NMOS:>1V
  • VIN (max) 输入电压的实际条件
  • VOUT 固定VOUT 还是可调VOUT
  • IOUT 负载能力要求
  • 耗散功率PD 封装尺寸?
  • 最小电压差 温度/电流 vs Vdropout ?
  • PSRR 评估应用环境
  • 静态电流IQ 是否存在长期电源供电?
