亚音速滤波器主要用于低频技术。大多数情况下,非常低的频率会在音乐录制或再现中产生失真。这与应用的记录介质无关。为了消除这种不需要的低频,使用了像这里介绍的电路这样的亚音速滤波器。
亚音速滤波器实际上是五阶有源的Tschebyscheff高通滤波器。它的截止频率为 18 Hz。该滤波器具有非常尖锐的截止特性。吹 10 Hz 的频率衰减超过 35 dB。0.1 dB的典型Tschebyscheff谐振不会引起任何失真。相移可以忽略不计。
如果电路应用于立体声单元,请为另一个通道构建一个完全相同的副本。任何差异都可能导致输出信号出现明显的相移。电容器 C1、C2、C4、C5 和 C7 在两个通道中的值完全相同,这一点非常重要。
电流消耗为 5 mA。最大有效频率为 3 MHz。在连接亚音速拟合器时,从终端模块上拆下去耦电容,以避免信号失真。
亚音速滤波电路图
