10W适配器电源芯片U92143介绍
电源/新能源
3654人已加入
10W适配器电源芯片U92143居然这么好用!
电子产品以迅雷不及掩耳之势发展起来,同时,相关配件也迎来了发展的黄金期。电源适配器作为移动产品必不可少的元件之一也将跟随电子产品的发展而不断壮大。今天介绍的是一款10W适配器电源芯片U92143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出,高性能、低成本!
01
10W适配器电源芯片U92143在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U92143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U92143 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
02
10W适配器电源芯片U92143集成有多种保护功能:如VDD 欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP) 和VDD箝位等。U92143还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
03
10W适配器电源芯片U92143引脚说明:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
04
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在10W适配器电源芯片U92143内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
日益壮大的市场也吸引了越来越多的企业开始涉足电源适配器行业,竞争日益激烈。选取优质的电源芯片供应商,不仅可以保证产品质量,还能更好的控制生产成本,获得长足的发展。讯!
审核编辑:刘清
