移位指令和循环移位指令的区别
移位指令和循环移位指令是在计算机体系结构中常见的操作指令,用于对二进制数据进行位级别的移动操作。它们的区别在于移位时对被移位数据的处理方式。
移位指令是将数据沿指定方向进行位移,移出的位被丢弃,移入的位用0填充。移位操作有左移和右移两种形式。左移会使数值乘以2的幂次方,右移则相反。
循环移位指令除了执行普通移位指令的功能外,还具备循环用于处理被移出位的特性。在循环移位中,被移位的位不会丢失,而是重新循环到另一端。循环移位指令通过指定循环方向(左循环或右循环)和循环位数来实现。当移位操作完成后,被移出的位将重新插入到另一端,而不是被丢弃。
循环移位指令常用于位运算、密码学、图形处理等领域,以实现循环位移、循环漏洞等功能。相比之下,普通移位指令更适用于简单的位操作。
移位指令对标志位的影响
移位指令通常会对一些标志位进行设置或更新,这些标志位是用于记录移位操作过程中的一些状态信息。具体影响取决于特定的计算机体系结构和指令集。
常见的标志位包括:
1. 进位标志(Carry Flag):记录移位操作是否导致数据溢出或进位的情况。在右移时,进位标志被设置为最右边被丢弃的位。在左移时,进位标志被设置为最左边被移入的位。
2. 零标志(Zero Flag):指示移位操作后结果是否为零。当移位操作导致结果全为零时,零标志被设置为1;否则,被设置为0。
3. 溢出标志(Overflow Flag):用于记录移位操作是否导致有符号数溢出。这个标志位在不同体系结构中的行为可能有所不同。
4. 符号标志(Sign Flag):记录移位结果的最高有效位(即符号位)。如果结果最高有效位为1,则符号标志被设置为1;如果结果最高有效位为0,则被设置为0。
不同的计算机体系结构可能会有不同的标志位设置方式和命名。因此,具体的影响会依赖于使用的体系结构和指令集。在使用移位指令时,可以查阅相关文档或参考指令集手册以了解具体的标志位操作。
移位指令影响哪些标志位
移位指令通常会对以下标志位进行设置或更新:
1. 进位标志(Carry Flag):在右移操作中,进位标志被设置为被丢弃的最低位;在左移操作中,进位标志被设置为最高位(符号位)。
2. 零标志(Zero Flag):如果移位操作结果为零,则零标志被设置为1,否则被设置为0。
3. 溢出标志(Overflow Flag):在某些体系结构中,移位指令可能会影响溢出标志,但这并不是所有体系结构都具有的特性。因此,在具体的体系结构中,需要参考相关的文档或指令集手册以确定移位指令对溢出标志的影响。
4. 符号标志(Sign Flag):在左移操作中,符号标志被设置为移位结果的最高位(符号位)。如果最高位为1,则符号标志被设置为1;如果最高位为0,则被设置为0。
具体的影响会因计算机体系结构和指令集的不同而有所差异。因此,在实际应用中,应该根据所使用的体系结构和指令集来确定移位指令对标志位的影响。
S7-1200 PLC循环移位指令做流水灯控制
循环移位指令(CIRC)可以用来实现流水灯控制。以下是一个基本的例子 ,使用S7- 1200 PLC ,控制8个LED灯的流水灯效果。
1.铣,在PLC中进行硬件配置,将8个LED灯连接到PLC的8个输出口上。
2.在TIA Portal中创建- -个新的S7-1200项目 ,并创建一个程序块。
3.在程序块中定义一个8位的变量Byte1 , 表示8个LED灯的状态。
4.在主程序中使用循环语询,循环执行以下操作:
(1)将Byte1变量左移一位,并将最高位的值存储到最低位。
(2)将Byte1变量输出到PL C的8个输出口,控制ED灯的亮灭。
(3)延时一段时间,以控制流水灯的速度。
5.编译程序,并上传到PLC中运行。
下面是一一个简单的S7-1200 PL C程序示例,实现8个LED灯的流水灯效果:
在上面的程序中, CIRC指令将Byte1变量左移- -位 ,并将最高位的值存储到最低位。例如,如果Byte1的值是0000001(= -进制) ,执行
CIRC指令后, Byte 1的值变成0000010(二进制)。
BOOL_ _TO_ _BYTE和BYTE_ TO_ _BOOL函数可以将BOOL类型和BYTE类型之间进行转换。例如, BYTE_ TO_ _BOOL(Byte1.0)将Byte1变量
的最低位转换为BOOL类型,并将其输出到Q0.0输出口上。
最后,使用TON_ Delay指令实现延时一-段时间,以控制流水灯的速度。例如,设置PT参数为T#1S ,表示延时1秒。
编辑:黄飞
