安森美AR0830CS CMOS数位图像传感器介绍
MEMS/传感技术
1331人已加入
安森美最新的AR0830CS 8百万像素影像感测器,具有一系列多用途功能,提供3840 (H) x 2160 (V) [16:9],60帧/秒 的4K影片。该先进的传感器包括安森美独有的1.4微米(µm)背照式(BSI)像素设计,提供优异的低光影像,宽动态范围,极低的功耗,并支援 Wake on motion (WON),适用于高阶监控摄影机,行车纪录器,IoT,智慧家庭,智慧城市应用。
应用场景:
视频会议摄像头
网络摄像头
机器视觉相机
可视门铃
零售店内相机、随身摄像机等。
3D 和立体相机
方案方块图
图像传感器
核心技术优势
8 Mp CMOS 传感器,具有先进的 1.4 um 像素堆叠 BSI技术
增强了 850 nm 和 940 nm 波长的 NIR 响应
LI−HDR T1/T2 读出以启用 ISP 芯片中的 HDR 处理
增强动态范围 (eDR)
超低功耗模式<185mW @ 60fps; <120mW @ 30fps
运动唤醒 (WOM)/运动检测,Motion Detection (2fps) at 1mW
Subsampling Modes: Skipping, Binning, Summing
内建温度感测器
On−chip Lens Shading Correction
方案规格
光学尺寸 : 1/2.9” optical format
像素 : 1.4µm BSI pixel (Stacked)
分辨率: 3840 (H) x 2160 (V) [16:9]
帧率 : 4K 60fps, 1080P 120fps
Color Filter Array (CFA) : RGB Bayer, Mono and RGB IR Options
输出界面 : Configurable 4 Lane D Phy MIPI CSI 2 interface (1.5Gbps/lane)
功耗 : <185mW @ 60fps; <120mW @ 30fps
Chief ray angle (CRA) : 11 & 35 degree
封装 :Die & CSP package
工作温度 : -30度~85度(Junction)
审核编辑:汤梓红
