根据CAN总线的硬件特性,当一条CAN总线上挂接多个驱动器的时候,应当按照如下示意图进行连接布线。 需要在线的起点和终点上各连上一个 120Ω的电阻。并且 CAN 总线只能有一条主干线,分支的线不宜过长。
最近在弄ST和GD的课程,需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
由上图可知,CAN通信是通过两根线完成的: 一条是黄色的CAN_High 一条是绿色的CANLow CAN能够使用多种物理介质作为通信媒介,最常用的是双绞线,还可以使用光纤等材料。CAN总线信号通过两条差分电压信号线CAN H和CAN* L传输,当CAN* H和CANL信号线上的电压值处于2. 5V左右时表明此时总线处于我们所谓的逻辑电平“1”的状态,也可以称做隐性状态;当CAN* H比CAN* L上电压值高时表示逻辑“0”,通常该状态下两条信号线上的电压值为CAN* H=3. 5V和CAN* L=1. 5V,此时是显性状态。下图是双绞线CAN总线电平标称值,图中显示了逻辑高电平和逻辑低电平所对应的大致总线电压值。
下图是发送长度为3的数据0x111111,标准帧ID为0001。
可以看到在空闲状态下,电平在2.5V左右,黄线为CANL,紫线为CAN* H,当为显性时,CAN* H电平拉到3V左右,CAN* L电平拉到1V左右,CAN* H-CAN* L=2V,橙色线为CAN* H-CAN_ L。
首先,CAN总线协议中的报文指的是总线单元间传递的消息,消息的格式各有不同,总线上的单元想要发送新信息就要检测到总线空闲状态的位信息才可以发送。总线上的报文信息表示为几种固定的帧类型,下图列出了根据CAN总线通信中5种不同用途所设置的帧类型。
下表是标识符种类说明。
终止CAN2. 0B协议时只是不能发送扩展格式报文,总线仍可以正常工作。下面就CAN总线的各种功能帧结构对报文格式进行详细说明,数据帧由7个段构成。数据帧的构成如图所示。
标准CAN只有11位标识符,每帧的数据长度为44+8N位。
● SOF - 帧起始,显性(逻辑0)表示报文的开始,并用于同步总线上的节点。
● 标识符 - 标准CAN具有11位标识符,用来确定报文的优先级。此域的数值越小,优先级越高。
● RTR - 远程发送请求位,当需要从另一个节点请求信息时,此位为显性(逻辑0)。所有节点都能接收这个请求,但是帧标识符确定被指定的节点。响应数据帧同样被所有节点接收,可以被有兴趣的节点使用。
● IDE - 标识符扩展位为显性时表示这是一个标准CAN格式,为隐形表示这是扩展CAN格式。 ● r0 - 保留位(可能将来标准修订会使用)
● DLC - 4位数据长度代码表示传输数据的字节数目,一帧CAN最多传输8字节用户数据
● 数据0~8 – 最多可以传输8字节用户数据
● CRC - 16位(包括1位定界符)CRC校验码用来校验用户数据区之前的(包含数据区)传输数据段。
● ACK - 2位,包含应答位和应答界定符。发送节点的报文帧中,ACK两位是隐性位,当接收器正确地接收到有效的报文,接收器会在应答位期间向发送节点发送一个显性位,表示应答。如果接收器发现这帧数据有错误,则不向发送节点发送ACK应答,发送节点会稍后重传这帧数据。
● EOF – 7位帧结束标志位,全部为隐性位。如果这7位出现显性位,则会引起填充错误。
● IFS – 7位帧间隔标志位,CAN控制器将接收到的帧正确的放入消息缓冲区是需要一定时间的,帧间隔可以提供这个时间。
● 扩展CAN具有29位标识符,每帧数据长度为64+8N位。
● SRR – 代替远程请求位,为隐性。所以当标准帧与扩展帧发送相互冲突并且扩展帧的基本标识符与标准帧的标识符相同时,标准帧优先级高于扩展帧。
● IDE – 为隐性位表示标志位扩展帧,18位扩展标识符紧跟着IDE位。
● r1 – 保留
当ID为0001时候,对于二进制为000 0000 0001,由于位填充机制,发送器只要检测到有5个连续相同值的位,就会自动在下一位里添加一个相反值,接收器接受数据时会自动剔除这个添加位。
RTR、IDE、R0默认情况下为0,数据长度为0011(3)。
传输数据为3字节的数据,为0x111111。
校验位(CRC) = 15位之后有一个隐性CRC分隔符位 应答区(ACK) 2位,包括ACK槽加一个隐性ACK分隔符,ACK两位是隐性位,当接收器正确地接收到有效的报文,接收器会在应答位期间向发送节点发送一个显性位,表示应答。 CRC为0x1984(001 1001 1000 0100),CRC分隔符为1 ACK为01
