USB-IF认证 PD3.0芯片,可实现双盲插,针对switc***扩展功能做了特别的适配
乐得瑞科技推出的双口DRP USB PD Controller LDR6282,顺利通过了USB-IF的PD3.0认证,TID: 2127。LDR6282芯片具有双C口DRP及USB PD3.0控制功能,广泛应用于USB-C Docking,USB-C 显示器,USB-C手机音频转接器,嵌入式安卓/linux系统等场合,在支持标准USB PD3.0/QC2.0/QC3.0协议的基础上,还专门针对任天堂游戏机Switch的视频扩展功能进行了特别适配,兼容性非常优秀。
Switch
该芯片内置64K flash可以通过云端连接升级内部固件。让复杂的产品设计也可以安枕无忧,即使产品已经交付到了终端消费者手里仍然可以通过手机端APP或者是PC端应用程序进行固件升级。该芯片的典型应用包括以下场景如下。
1、便携式USB-C显示器
LDR6282的双DRP及USB PD3.0功能,使得那些设置了双C口的显示器,具备两个C口可以任意盲插的功能,并支持任天堂Switch游戏机视频扩展。用户不必区分哪一个是充电口,哪一个是智能设备。LDR6282会根据USB PD协议解析,自动分配两个C口的连接关系。正如Macbook Pro对多个C口所做的智能适配。使用LDR6282+RTD2556/2795可以非常方便的设计出USB-C接口的智能显示器,厂可提供详细的设计参考电路图,并帮助客户达到量产。
2、USB-C Docking的功率分配
Switch
自从USB-C接口的Docking产品问世以来,功率分配就成为了一个非常重要的智能化选项。如果Docking把过多的功率预留给外设,那么给电脑充电的功率就会很低,甚至无法给电脑充电,例如小米的笔记本电脑,要求充电参数必须达到20V@2A以上才启动对电池的充电。反之,如果把功率主要用来给电脑充电,则预留给外设的功率可能会不够,导致Docking上的扩展口接入机械硬盘,或者给手机充电时,Docking重启。为了解决这个矛盾,LDR6282提供了APP智能配置功能,用户可以根据自己的使用状况,进行实时分配功率,达到最佳使用效果。
3、 USB-C接口音频转接器功能
Switch
LDR6282除了兼容标准的USB PD3.0协议外,还针对市面上现有的手机等设备进行了一定程度的兼容。2019年作为USB PD在手机上广泛普及的一年,我们发现了众多品牌手机的USB-C接口设计在兼容性上的一系列问题。LDR6282进行了针对性的设计,确保市面上所有型号的手机都能够进行适配器,高保真的音频效果和USB PD快充功能,得到完美的实现。
手机的兼容性问题,另行撰文细数,简单提一下,第一个bug是关于Google Pixel3手机,正常情况下的充电电流可以达到9V/1.6A以上,但是一旦进行了PR_SWAP操作,充电电流将只有9V/0.3A,这是手机电源管理系统设计上的Bug,Google作为USB PD协议推进的急先锋,却在手机设计上出现这样的Bug,可以看出Google自身的硬件产品设计水平确实比较一般。LDR6282为了适配这个bug,在需要进行PR_SWAP的场合针对该手机进行了特殊操作,能完美实现快充和高保真音频输出的兼容。
第二个Bug是关于黑鲨手机1,这部手机有个很奇葩的Bug,它本身不支持通过USB-C口输出视频,但是却会在协议里面假装支持,而且入戏太深,一旦进入到视频输出模式,手机会陷入黑屏,必须强制重启手机才能够恢复。
LDR6282如果识别到黑鲨1手机,会自动停止DP ALT MODE的协商进程。第三个Bug是关于华为P20手机的USB2.0功能。在USB PD协议中,一般通过DR_SWAP功能来切换USB数据的host和device角色。当手机收到了DR_SWAP指令后,需要对USB2.0总线进行重新配置和枚举。然而,P20并没有这么做。导致DR_SWAP后,外设无法接入到USB2.0总线。
为了解决这个问题,LDR6282也进行了兼容性适配,让usb2.0外设可以在合适的时机获得初始化。诸如此类的问题非常多,LDR6282为了一流的用户体验,在支持标准PD3.0协议认证的基础上,匠心独具的进行了更多的兼容性设计。LDR6282是目前市面上兼容性最好的USB PD控制器。
