TDS3034开机无法进入测试界面维修——泰克示波器维修案例
近日某院校送修泰克示波器TDS3034,客户反馈示波器示波器开机无法进入测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-TDS3034维修情况
泰克示波器TDS3034开机无法进入测试界面维修
一、示波器维修型号:泰克-TDS3034。
二、报修故障:示波器开机无法进入测试界面。
三、故障检测:开机检查,发现会提示升级固件,尝试升级固件,但是没有作用。因此,判断为控制板硬件故障。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定是存储器故障损坏导致。
四、维修措施:更换存储器,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份TDS3034应用特点:
简述:
300MHz 带宽,4条通道,2.5GS/s采样,10Kpts存储深度,高极触发,FFTWaveAlertTM波形异常监测,escopeTM基于因特网的仪器控制,高级分析模块。
特点与优点
500 MHz 、300 MHz 、100 MHz 三种带宽
取样速率高达 5 GS/s
2 或 4 条通道
全 VGA 彩色 LCD 显示
25 种自动测量功能
9 位垂直分辨率
多语言用户界面
使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面
内置以太网端口
e*Scope TM 网上遥控功能
WaveAlert TM 自动波形异常检测能力
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器TDS3034示波器开机无法进入测试界面维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
