MDC91128 在工业X射线和CT机中的应用
本用例将介绍 MDC91128 在工业 X 射线和CT机中的应用。
工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时可识别质量缺陷。计算机断层扫描 (CT) 则与X-射线密切相关,它将来自不同角度的 X 射线图像组合成单个 3D 图像。在这些 X 射线和 CT 系统中,模数 (A/D) 转换期间的数据丢失、噪声特性和辐射剂量控制是三个关键的设计考量因素。
MDC91128 是一款 128 通道、20或 16 位分辨率/电流输入型模数转换器 (ADC),可提供片上 32 x 128 采样数据缓冲以降低系统时序要求,从而允许系统在 A/D 转换期间可靠地捕获数据。该器件还提供双输出串行接口,可采用菊花链拓扑连接多个子系统,在保持高分辨率的同时实现更快的数据传输。
在精度性能方面,MDC91128 在 25pC 输入和 20pFCSensor时 可实现 20ppm 的 低RMS噪声。与同类产品相比,该器件具有灵活的 4pC 至 25pC 输入范围,可实现低剂量工业X 射线和 CT 应用。MDC91128 凭借其低输入范围、片上数据缓冲和低噪声性能提供了高质量的 X 射线和 CT 图像。
MDC91128还提供低成本、仅 16 位的版本,MDC91127;以及256 通道版本,MDC91256。
MDC91128 的其他特性如下:
1.8V 串行接口可降低功率要求
-40°C 至 +85°C 工作温度范围
4pC 时具备 ±0.025% INL
积分时间范围从166μs 至0.1s
40pA 至 150nA 输入电流范围
当采样需求大于128 个通道时,支持菊花链拓扑连接
单个 5V 模拟、1.8V 数字电源输入
采用 BGA-440 封装 (20mmx20mm)
        审核编辑:彭菁
