隔离式栅极驱动器用例:便携式发电站
隔离式栅极驱动器用例:便携式发电站
本用例将讨论隔离式栅极驱动器在便携式发电站中的应用。
栅极驱动器
隔离式栅极驱动器可以将充电模块和逆变器组合在一起,帮助缩小便携式发电站的尺寸。
随着锂电池成本的不断降低,便携式发电站变得越来越普遍。长久以来,智能手机一直使用小型便携式电池组,但随着电池成本的增加,便携式储能单元的尺寸也不断加大。便携式发电站的功率范围从150Wh到1000Wh不等,甚至更高,它可以在户外提供可靠的电力,甚至可以在紧急情况下作为家庭备用电源。它们可以为智能手机充电几十次,同时还可为笔记本电脑和各种小家电供电。通过五花八门的端口,如USB-A、USB-C、墙上插座甚至汽车插座等,便携式发电站能够为所有的电子设备供电。随着这些储能单元的日益复杂,隔离式栅极驱动器被用来提供双向电流等功能,它能使解决方案尺寸更小,并且可以提供隔离功能,让消费者更加安全地使用这些产品。
MPS的MP188xx系列隔离式栅极驱动器可帮助工程师利用集成逆变器进行设计,让电池能够直接通过墙壁插座(AC到DC转换)充电,同时允许这些电池直接为小型电器供电(DC到AC转换)。隔离式栅极驱动器可以将充电模块和逆变器组合在一起,从而缩小这些储能单元的尺寸,使其更便携。MP188xx系列产品提供高达 5kVRMS 的隔离电压、大于100kV/µs的共模瞬态抗扰度和6.5V至30V的宽驱动器偏置范围,SiC或GaN的应用可以更加灵活,效率也得到最大限度的提高。
MP18831/51双通道隔离式栅极驱动器:
高达5kVRMS的隔离电压规格
6.5V至30V的驱动器偏置范围
4A拉电流/8A灌电流峰值电流输出
共模瞬态抗扰度(CMTI)> 100V/ns
高达5k Vrms的耐受电压(持续1分钟),符合UL1577
储电能力的不同可能带来多种电池组的配置。MPS提供多种DC/DC电源解决方案,可以支持采用3S-13S 配置电池组的设计,这些电池组要求低至11V和高达47V的各种输入范围。MPS提供了多种输入降压控制器,例如MP9928,其输入电压范围为4V至60V,最大占空比达99.5%,适用于高达50W的单相设计和大于100W的多相设计。
MP9928电流模式降压控制器:
输入电压范围:4V至60V;输出电压范围:0.8V至24V
180°异相SYNCO引脚
100kHz至1MHz的可调频率
小尺寸3mmx4mm QFN-20封装
MPS的MP4247 + MP5031是用于USB PD的一种整体解决方案,可以提供高达100W 的PD功率。其中,MP4247是一款混合型升降压变换器,它具有出色的热分布特性,可通过 I2C接口与外部USB PD控制器配合使用。MP5031是一款USB PD控制器,它支持高达100W的PD和PPS,可实现超快速充电速度。MP5031后向兼容QC 3.0、FCP、BC1.2、Apple分频器3 模式和 1.2V/1.2V 模式的DCP方案,无需外部用户交互。这种解决方案灵活、可配置,可用于设计便捷且优化散热性能的USB C/USB A充电端口,适用于各种产品。
MP4247混合升降压变换器:
输入电压范围:3.4V至35V
支持60W/100W PD 端口
提供I2C 接口用于Vout/Ilim调节
2个外部 MOSFET可实现散热性能优化
200kHz/420kHz/600kHz可选频率
  审核编辑:汤梓红
