MPS电源模块加速未来到来
MPS电源模块加速未来到来
电源模块是电源管理不断演进的必然结果。随着设计要求渐趋严格,可用电路板空间不断缩小,工程师们需要以最小占板面积提供出色性能的解决方案。MPS的大电流电源模块系列应运而生。
MPS开发了一款演示板来证明其电源模块的性能。该演示板采用标准尺寸的PCIe外形尺寸加速卡,安装有MPS超紧凑型大电流电源模块(参见图1)。其下方装配有薄型模块,右侧装配有拆分VIN解决方案。
可调指示灯按顺序分别代表:
动态输入和负载需求调整功能
AUX和PCIe电源指示
MPM82504的相位状态,用于指示自动切相性能
负载指示,用于表示处理器电源需求
大数据时代对于压缩、传输和处理的需求不断提升,加速卡凭借着便捷的封装和超高的数据处理密度得到了快速发展。当前加速卡的大众市场解决方案均采用PCIe标准,因为它符合标准服务器体系架构,因而更简单。但由于可用的板空间有限,留给电源的空间越来越小,而其他加速卡外形尺寸空间仍然极为受限,很难实现最高的处理密度。
而MPS电源模块可以将IC、电感和必要的无源元器件都集成到单个封装中,集成度高、尺寸小、功率密度大,优势明显,完美地契合了加速卡的供电需求,同时还能节省电路板空间和BOM成本。
图2显示了MPS大电流电源模块系列产品。
处理器
图2:MPS大电流电源模块系列产品
这些模块产品可以实现极高的功率密度,同时集成了PMBus /I2C和遥测等数字功能,是加速卡的很好选择,还可以实现超快速瞬态响应和超低纹波。
小尺寸、易用性和大电流是MPS电源模块解决方案的优势。MPS提供了多种不同的可扩展选项,几乎可以满足所有应用需求(见图3)。
处理器
图3:可扩展电源模块选择
MPS解决方案在小尺寸封装内提供了全集成的电源模块。拆分VIN 方式可实现动态切换AUX电源和自动切相,而无需O-ring电路。 其内核的数字PMBus和I2C选项提供遥测回读和电流监测功能。同时还支持板背面安装,具有低噪声和快速瞬变的特点。
        审核编辑:彭菁
