MPS最新推出多相解决方案
数据中心应用由于采用了功能强大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量电流,从几十安培到几千安培;而且由于其特定的功率需求,电流波动也很快。随着技术和消费者需求的加速增长,电源设计面临重重挑战,例如越来越大的输出阻抗,以及庞大的去耦电容器(例如POSCAP)不断增长的占用空间。驱动这种应用负载的传统多相稳压器已达到其性能极限。
MPS最新推出的多相解决方案通过采用一颗变压器电感实现超快的瞬态响应,可以在不牺牲设备总效率的情况下,满足安培和带宽方面的负载需求(见图1)。
该方案在功率级采用了MPS的内相阶段TM技术。这种单片式半桥功率级可处理的电流高达每封装80A。另外还具有很多其他特性和优点:
宽工作输入范围
Accu-感知TM 电流采样
温度感测
接收三态PWM信号
电流限制保护、过温保护(OTP)和故障报告
变压器
图1: 12V-to-Load 解决方案演示板
该演示板以MPS的下一代控制器为特色, 具有所有应有的功能和优势,并具备最新改进以适应不断变化的行业和用例需求(参见图2)。其自动切相功能(Auto-phase shedding)改善了整体效率和热管理。与传统模拟控制器相比,它需要的外部组件更少,因而简化了设计流程,同时也最小化了电路板占用空间和BOM成本。这种多相双输出数字控制器的主要优点包括:
兼容Intel VR14,且向下兼容VR13.HC / VR13
符合PMBus/I2C、SVID、AVSBus或PVID高速总线规范
内置NVM以存储自定义配置
自动回路补偿
通过非线性控制减少过冲
双轨灵活相位分配
支持相间电流平衡功能,同时支持可编程相电流偏差以实现相间热平衡的功能
数字可控 Load-Line 调节功能
内相阶段TM  MOSFET故障类型检测并自动记录到NVM
支持超频模式
支持线性输出电压连线浮空检测
一流的监测和保护功能
增强型PMBus密码保护,以实现更高的安全性
MPS助力客户提高效率、实现超快瞬态性能,同时节省成本和板空间。该方案无需采用笨重的输出电容器,所提供的器件均采用超小尺寸封装,最大程度减少了PCB的占位面积。
想要了解更详细的产品优势及服务,请访问电信和服务器电源解决方案.
变压器
图2:MPS的最新带互感器多相解决方案特写
        审核编辑:彭菁
