断路器,避雷器试验方法有哪些
智能电网
355人已加入
绝缘试验-绝缘电阻试验
(1)试验目的
高压多油断路器:检查绝缘拉杆对地绝缘,通过该项目可领面发现拉杆受潮、裂纹、表面沉积污染、弧道灼痕等贯穿性缺陷,对引出线套管的严重绝缘缺陷又能有所反应。
高压少油断路器:
合闸状态下:检查绝缘拉杆对地绝缘。分闸状态下:检查断口之间的绝缘以及内部灭弧室是否受潮或烧伤。对于真空断路器、压缩空气断路器和SF6断路器,主要测量支持瓷套、拉杆等一次回路对地绝缘电阻。
断路器
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
时间特性试验
(1)测试目的:
断路器的分合闸速度、分合闸时间,分合闸不通气程度,以及分合闸线圈的
动作电压,直接影响断路器的关合和开断性能。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
回路电阻
(3)测试周期: 110kV, 6年; 220kV、 500kV,3年。
(4)测试仪器:回路电阻测试仪
(5)测试标准:敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120%,对于GIS中的断路器按制造厂规定。
交流耐压试验
(1)测试目的:当断路器的散件由制造厂晕倒安装现场组装充气,在运输
过程中内部零部件可能有位移或外界杂物、微粒混入内部,将改变原设计
的电场分布,造成绝缘薄弱环节二危害设备安全运行的隐患。
断路器
断路器
断路器
断路器
交流耐压试验
(3)测试周期:交接时、大修后
(4)测试仪器:串联谐振耐压装置
(5)测试标准:试验过程无闪络、击穿现象,试验电压电流不发生突变,试验前后绝缘电阻及气体测试结果无差异。
断路器
绝缘电阻试验
(1)试验目的
金属氧化物避雷器由金属氧化物阀片串联组成,没有火花间隙与并联电阻。通过测量其绝缘电阻,可以发现内部受潮及瓷质裂纹等缺陷
断路器
绝缘电阻试验
(3)测试周期:三年/次
(4)试验仪器
绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,施加直流电压(负极性)。测量其所含的离子沿电场方向移动形成的电导电流,应用欧姆定律所确定的比值。
R=U_ /I
绝缘电阻试验
(5)试验标准底座绝缘:≥5MQ
主绝缘: 35kV以上:大于等于2500MQ
35kV及以下:大于等于1000MQ
断路器
断路器
断路器
直流1mA参考电压及0.75倍参考电压下泄露电流
(5)试验标准:
直流1mA参考电压与出厂值比较相差不超过土5%0.75倍参考电压下泄露电流不大于50 μA
运行电压下交流泄露电流及阻性分量测试
(1)试验目的:检查避雷器阀片绝缘状况
(2)试验原理:当金属氧化物避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效监测避雷器绝缘状况。
断路器
运行电压下交流泄露电流及阻性分量测试
(4)试验周期:每年雷雨季节前。
(5)试验标准:全电流、阻性电流,测试结果与初始值比较,不应有明显变化;
当阻性电流增加50%时,应分析原因,加强监测、缩短试验周期;
当阻性电流增加1倍时,必须停电检中查
断路器
断路器
(1)试验目的:检查计数器书否可靠动作
(2)试验原理:在计数器两端施加符合校验标准的电压、电流波形,检查计数器是否动作;
(3)试验周期:每年
(4)测试设备:避雷器计数器校验仪;
(5)判断标准:每只计数器测试3~5次,应全部动作。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
编辑:黄飞
