三极管的工作状态、主要参数及电路应用
模拟技术
2524人已加入
三极管(BJT)是一种电流控制型半导体器件,由两个PN结组成,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区。
三极管分为NPN型和PNP型两种(NPN的应用更广泛)
PN结
三极管电路符号三极管型号判别:箭头只能从P到N,所以根据箭头指向即可确定三极管是PNP型还是NPN型。
1.三极管的三种工作状态
PN结
三极管的三种状态条件
PN结
三极管输入输出特性 说明:理解三极管一定要始终围绕着它是一个流控型器件,即B→E的电流Ib控制着C→E的电流Ic,基极到发射极是控制,集电极到发射极的电流是被控制。
PN结
三极管三种状态工作原理
PN结
三极管三种状态举例
2.三极管的主要参数
①集-射最大反向电压(VCEO):基极开路时,集-射极耐电压值,超过此值会击穿三极管。 ②集电极工作电流(ICRM):集电极允许长期工作的电流。 ③集电极最大功率(PCM):最大允许耗散功率,实际功率过大,三极管会烧坏。 ④电流放大倍数(HFE):共射电路集电极与基极电流的比值,β=IC/IB。 ⑤特征频率(FT):频率升高,β下降到1时对应的频率值。就是说在这个频率下工作的三极管,已失去放大能力,因此在选用三极管时,一般管子的特征频率品要比电路的工作频率至少高出3倍以上,但不是越高越好,如果选的太高,就会引起电路的振荡。
5个常用过零检测电路方案(有隔离和非隔离)
光耦合电路工作原理+电路案例
DC-DC电路反馈分压电阻,取值越大越好吗?
电压基准源电路设计的要点(TL431典型应用电路)
  注:三极管饱和导通基极电流条件:Ib * β 》 Ic ≈ Vcc / Rc(电源电压除以集电极电阻).
3.三极管的电路应用
PN结
NPN和PNP三极管作开关用法
PN结
三极管取反电路
PN结
三极管在放大电路的三种基本接法
  审核编辑:汤梓红
