PCB上的测试点没有串联电阻导致芯片管脚损坏
一、 摘要
虽然厂家宣称自己的IO引脚能有何种防护,能过多少KV测试,但是实际使用过程,如果增加额外的防护,其可靠性还是会打折扣。
二、 问题描述
数年前做个一个很简单的产品,就是一个按键+指示灯的接口板,但是在生产测试过程中,经常会反馈有单板测试失效的问题,测试的失效率大约0.2%,经过生产维修,都是直接更换主芯片就ok了。
引脚
图1 :整改之前测试点原理图
三、 原因分析
由于是主芯片损坏,我们直接反馈给厂商给我们做分析,同时将损坏的芯片发到第三方进行切片分析,两边分析的结果都是显示受到了电应力的 损害,导致IO引脚被烧毁。建议我们分析电应力的来源。
我们一遍骂骂咧咧厂家踢皮球,一边无奈继续寻找电应力来源。
经过分析发现,生产测试使用的工具是一个平台通用治具,做的按键板虽然简单,但是为了少做治具,直接沿用了平台治具,这个平台治具做的比较复杂,可以测试中小功率驱动器、控制器、接口板等,上面有PLC、继电器、各种开关等。经过示波器抓波,经常可以抓到一些3~5V的一些干扰脉冲。基本可以断定,电应力的来源就是来自于这些干扰脉冲。我们的芯片使用的是3.3V电源,因此5V的干扰对于芯片是致命的。
问题的来源主要是干扰脉冲,但是另一个很诡异的现象;另一个项目也是使用这个测试平台,也是同一个主芯片,使用的3.3V供电,也是类似的接口板,但是这个板卡很少反馈有芯片损坏的情况。经过2个板卡的对比分析,终于发现差异,另一个板卡芯片与测试点之间有一个100R的限流电阻。
四、 解决方案
问题的来源虽然是干扰脉冲,但是干扰在自然界时时刻刻存在,所以最主要还是提高产品的抗干扰能力。经过和厂家的沟通,找厂家要到了内部的IO原理图,可见,在输入路径上,比较容易损坏的是保护二极管,由于芯片面积比较小,厂家这个二极管的保护作用有限,很难持续保护超过规格的电压。
引脚
图2 :IO引脚的内部原理示意图
在厂家的建议下,我们在测试点与芯片引脚之间,增加了一个100R的电阻,用来吸收脉冲干扰,降低干扰信号的幅度和能量,由于测试平台应用产品很多,无法推动改进,因此我们采取了厂家的建议,产品经过一年多十几万片的生产,基本没有反馈过由于测试点损坏的问题。整改基本算成功。
引脚
图3 :增加100R的限流电阻
五、 举一反三
厂家的各种防护宣传看看就好,从本质上,一个小芯片能够做的防护是很有限的,设计源头上,可以认为防护为0,要依赖外部的防护进行补充。案例中增加一个100R电阻解决问题,可以延伸到两个不同的系统对接,为了降低干扰,也是需要使用电阻限流的。
审核编辑:汤梓红
